Здравствуйте. Есть индивидуальные гаражи (примерно штук 300 (один из них мой), по центральной дороге (между гаражами) стоит деревянная не изолированная 3х фазная ВЛ, от неё по воздуху идут однофазные сопли на щит на гараже, в нём стоит 2 пробки и счётчик и потом со щита на ~10 гаражей, потом опять отвод от ВЛ и всё по новому. Всего опор было 8, последняя упала, её убрали и поставили щит (кабель подвели с предпоследней опоры в земле), от него пошло на щит на гараже, который то-же заменили. Извиняюсь за качество фото:
Опишу фото: с земли выходит кабель люминь 4х~10-16мм2, две жилы загнуты и не используются, две оставшиеся жили (L и N) идут на черный (вводной) ВА, с его идет на счетчик, с счетчика ноль идёт на шинку прикрученную к корпусу щита, к ней подключены 2 ноля от 2х разных кабелей идущих по гаражам. Фаза со счетчика подаётся на 2 однополюсных ВА 40А и 25А. Естественно, что это какой-то БРЕД. Недавно упала ещё одна опора, её заменили на Б/У железобетонную (обошлось около 9000-10000 рублей). После осмотра было выявлено, что первая опора (впритык к которой приделан вводной щит с 3х фазным счетчиком и всякими рубильниками, ВА и предохранителями, к нему подведён водной кабель с ТП которая стоит 50м от него) наклонилась, её подпёрли как временное решение! Стал вопрос о замене этой опоры, но так-как тратить деньги на мусор желания особо нет, был мной и еще одним человеком предложен вариант полной реконструкции всей электрики. Сейчас приводим в порядок документы. Как только будет четкое видение как это должно выглядеть в финале, будет составлена смета и озвучена всем владельцам гаражей. 1) Рассматриваем вариант просто замены опоры. 2) Замены опоры и замены воздушки на изолированную. 3) Убрать опоры и проложить кабель каким-то другим способом, допустим по гаражам. 4) ? Так-же на опорах стоят убитые светильники, их то-же есть желание заменить на новые. Если опоры оставить, то вопросов нет, если убрать, то как организовать освещение?
Поэтому, хотел спросить, может кто может поделится опытом (фотографии приветствуются) электроснабжения гаражей, какие нюансы, на что обратить внимание и т.д.? На днях сделаю больше нормальных фоток. Спасибо.
