Songo
Songo
Старожил
19.05.2013 в 21:51:20
Здравствуйте. Есть индивидуальные гаражи (примерно штук 300 (один из них мой), по центральной дороге (между гаражами) стоит деревянная не изолированная 3х фазная ВЛ, от неё по воздуху идут однофазные сопли на щит на гараже, в нём стоит 2 пробки и счётчик и потом со щита на ~10 гаражей, потом опять отвод от ВЛ и всё по новому. Всего опор было 8, последняя упала, её убрали и поставили щит (кабель подвели с предпоследней опоры в земле), от него пошло на щит на гараже, который то-же заменили. Извиняюсь за качество фото:
Опишу фото: с земли выходит кабель люминь 4х~10-16мм2, две жилы загнуты и не используются, две оставшиеся жили (L и N) идут на черный (вводной) ВА, с его идет на счетчик, с счетчика ноль идёт на шинку прикрученную к корпусу щита, к ней подключены 2 ноля от 2х разных кабелей идущих по гаражам. Фаза со счетчика подаётся на 2 однополюсных ВА 40А и 25А. Естественно, что это какой-то БРЕД. Недавно упала ещё одна опора, её заменили на Б/У железобетонную (обошлось около 9000-10000 рублей). После осмотра было выявлено, что первая опора (впритык к которой приделан вводной щит с 3х фазным счетчиком и всякими рубильниками, ВА и предохранителями, к нему подведён водной кабель с ТП которая стоит 50м от него) наклонилась, её подпёрли как временное решение! Стал вопрос о замене этой опоры, но так-как тратить деньги на мусор желания особо нет, был мной и еще одним человеком предложен вариант полной реконструкции всей электрики. Сейчас приводим в порядок документы. Как только будет четкое видение как это должно выглядеть в финале, будет составлена смета и озвучена всем владельцам гаражей. 1) Рассматриваем вариант просто замены опоры. 2) Замены опоры и замены воздушки на изолированную. 3) Убрать опоры и проложить кабель каким-то другим способом, допустим по гаражам. 4) ? Так-же на опорах стоят убитые светильники, их то-же есть желание заменить на новые. Если опоры оставить, то вопросов нет, если убрать, то как организовать освещение?
Поэтому, хотел спросить, может кто может поделится опытом (фотографии приветствуются) электроснабжения гаражей, какие нюансы, на что обратить внимание и т.д.? На днях сделаю больше нормальных фоток. Спасибо.
Gleden
Gleden
19.05.2013 в 23:24:58
..у нас по фасадам гаражей сопли прокинуты.. ..изначально сделано так: приходит кабель от КЛ до дежурки, там небольшое ВРУ, от него в земле несколько ниток броняшкой на секции. На каждой секции бокс с автоматом, от него провод по фасаду гаража на всю длину секции, это 15 - 20 гаражей. На каждом гараже распредкоробка, от неё кабель внутрь на щиток. В щитке ВН, счётчик под пломбой и набор автоматов.. ..собрано ещё в советские времена, из того, что нашли и спёрли.. ..как ещё не сгорели - непонятно..
юра Т
юра Т
19.05.2013 в 23:28:03
Songo написал : На днях сделаю больше нормальных фоток.
Вы планчик нарисуйте, и сколько мощности выделено?
Songo
Songo
Старожил
19.05.2013 в 23:57:16
юра Т План в архитектуру пойду брать на днях (заодно сверю его и перекину в более читабельный электронный вид), ТУ нет, всё делалось в советское время (~1970г.), на днях ТУ думаю сделают, тогда буду знать (запрашивать буду максимально возможную мощность от существующего подключения).
serj12
serj12
Волгоград
20.05.2013 в 02:14:38
Songo написал : электроснабжения гаражей
Gleden написал : .у нас по фасадам гаражей сопли прокинуты..
А у нас в трубах по фасадам
Gleden написал : На каждом гараже распредкоробка, от неё кабель внутрь на щиток. В щитке ВН, счётчик под пломбой и набор автоматов.. ..собрано ещё в советские времена, из того, что нашли и спёрли..
аналогично
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
20.05.2013 в 03:01:27
serj12 написал : А у нас в трубах по фасадам
От щита по 10 гаражей у нас тоже в трубах железных, только в те трубы кроме лапши ничего не засунешь.
mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 08:30:43
У нас тоже в трубах. Опоры конечно хороши, для освещения, но стоимость владения большая. Светильники.. Зачем? :)
Есть варианты кто желает освещения и имеет не совмещенный козырёк, делает так: прихреначивает прям к стене гаража трубу и на неё на сварку приваривается светильник. Лапшу пускают внутри трубы, дабы хулиганы не срезали.
А некоторые вообще протягивают внутри гаража и соединяются на подобии квартирного стояка на орехах. Этот стояк называется лежак наверное :)
Songo
Songo
Старожил
20.05.2013 в 13:29:52
mvs87 написал : Светильники.. Зачем?
Хочется видеть ночью всю дорогу с гаражами, а не ходить с фонарикам.
mvs87 написал : А некоторые вообще протягивают внутри гаража и соединяются на подобии квартирного стояка на орехах.
Большая вероятность левых подключений. У нас 700 киловатт спёрли и не нашли кто.
mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 13:56:11
Songo написал : Большая вероятность левых подключений. У нас 700 киловатт спёрли и не нашли кто.
хм... малость не понял.
Я имею в виду, что кабель идёт внутри тех гаражей, которые подключены к соответствующей линии. Как там своровать..? или на гараж отдельный счётчик стоит?
Songo
Songo
Старожил
20.05.2013 в 13:58:41
mvs87 написал : или на гараж отдельный счётчик стоит?
Внутри каждого гаража стоит свой счетчик.
mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 14:19:58
Songo написал : Внутри каждого гаража стоит свой счетчик.
Тогда понятно.
Остаётся в земле(главное чтобы не копали потом в этом месте погреб) или по фасадам в трубах и пломбировать Р/К.
