Дешёвый китайский мультиметр показывает напряжение в сети (однофазной) 392 в.)) Может ли это произойти из-за севшей батарейки (Крона 9 в)? Цена вопроса конечно копеечная. Просто интересно.
03.06.2013 в 11:10:39
03.06.2013 в 11:21:35
Обычно так и бывает :)
03.06.2013 в 13:03:23
У меня в наборе инструментов (китайском разумеется) мультиметр вообще страшные закорючки показывал. Не поленился, разобрал - внутри узенькая полоска платы на которой ничего нет кроме кляксы эпоксидной смолы из которой торчат дорожки к которым прижат индикатор и проводки. Пошевелил - стал показывать что-то даже похожее на правду. Но все-равно предпочитаю им не пользоваться :)
03.06.2013 в 20:46:39
AMA3OH написал : Проблем нет...
а Вы дождитесь когда батарейка садиться начнет...
03.06.2013 в 21:11:09
Старые стрелочные приборы в некоторых случаях надежнее и точнее показывают напряжение. С показаниями такого бы прибора сравнить. А у вас возможно помехи в сети и он их показывает. Если его показания пропорциональны пиковому значению напряжения.
03.06.2013 в 21:21:07
юра Т написал : а Вы дождитесь когда батарейка садиться начнет...
Так у него встроенная система автопроверки, и в случае просадки питания - просто сигнализирует. и не только при этом, а если щупы не вставить, попутать местами, недовключить, в общем в любой ситуации показывает и звуком сигнализирует... ;) насчет посадки батареек - так это самое первое, что проверяем в приборах.
03.06.2013 в 21:31:40
А я, лет пять назад, отказался от тестеров, клещи покажут всё, что нужно по электрике.
03.06.2013 в 22:26:26
Vlad55, Только не пробуйте при подключенной батарее мерять этим же мультиметром на ней напряжение - сгорит.
03.06.2013 в 22:49:10
DED написал : А я, лет пять назад, отказался от тестеров, клещи покажут всё, что нужно по электрике.
Тоже в последнее время таскаю с собой только клещи. Ими же УЗО в первом приближении проверяю (в авторежиме сопротивление примерно 2.1КОм) :)
