lob
lob
03.06.2013 в 22:59:34
да самый дешевый тестер табло не включает а показывает что батарея разряжена
ionchik
ionchik
03.06.2013 в 23:51:49
D_K_ написал : Только не пробуйте при подключенной батарее мерять этим же мультиметром на ней напряжение - сгорит
небось замеряли?!;)
юра Т
юра Т
04.06.2013 в 00:55:13
lob написал : да самый дешевый тестер табло не включает а показывает что батарея разряжена
самые простые как раз ничего такого и не показывают, просто врать начинают, а чуть дороже хоть и кажут на дисплее разряженную батарею, но мериют что то верно, а что то завирают
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.06.2013 в 03:49:58
Имел дело только с недорогими мультиметрами - все завышали величину напряжения переменного тока (а может, и не только переменного) :) Как-то у знакомых дома ставил розетки на кухне, поставил, мультиметром в них потыкал - смотрю, напряжение высокое показывает, 255-260. Думал-батарея, а у них вскоре ноль отгорел..
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.06.2013 в 08:09:41
Johnny27 написал : все завышали величину напряжения переменного тока (а может, и не только переменного)
Мой старенький G890 привирал показания напруги - отклонения на 0,2В при замере 12-15 вольт... имеют зарядник интеллектуальный, так там напруга чуть выше показывает по сравнению с ним. Приобрел мастековский 8229 - совпадение 100%, сам мультик новый проверял на эталонном - отлично пашет...
Vlad55
Vlad55
Минск
04.06.2013 в 10:57:06
x.tra написал : интересное цыфро... ноль точно на месте? :)
Мерял между фазой и рабочим нулём,а также между фазой и защитным нулём,тоже самое)) Батарея была разряженной и ничего на табло не было. Подогрел Крону над газовой плитой заработало но криво ине долго))
ksiman
ksiman
04.06.2013 в 11:05:45
В наипростейших китайских мультиметрах при разряде батареи начинает уменьшаться образцовый ИОН, что приводит к увеличению показаний измерения
SergeyE
SergeyE
15.05.2014 в 16:12:49
у меня М-838 стал показывать вместо 220В что-то около 14-16 и так по всем диапазонам батарейку поменял, а проблема осталась
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.05.2014 в 16:20:31
SergeyE написал : М-838 стал показывать вместо 220Вт что-то около 14-16
А у меня вообще никогда ни один мультиметр не показывал Ватты. Я вам завидую.
SergeyE
SergeyE
15.05.2014 в 22:18:01
исправил опечатку
Bladiclab
Bladiclab
16.05.2014 в 19:56:53
SergeyE написал : у меня М-838 стал показывать вместо 220В что-то около 14-16 и так по всем диапазонам батарейку поменял, а проблема осталась
Личная электронная техника в руках напарника (не свое не жалко) подобна груде металлолома!!!
