a12377777
a12377777
08.06.2013 в 11:24:39
Ситуация такая, нужно подключить 2 киловатный водонагреватель на даче. Система сейчас такая (если все таки нужно менять и в этом есть смысл,тогда подскажите или все оставить как есть без заморочек):вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть)дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно).У водонагревателя дополнительно свое УЗО на кабеле. По книжке нужно вести выделенку через двойной автомат по 16а (тогда придется покупать коробку по просторней и автоматы-менять с 20-ти на 16 и еще один провод на 2 соседние розетки-есть смысл? ведь и на общем входе двойной автомат. 20-ка тогда на розетки пойдет)
avmal
avmal
08.06.2013 в 12:02:55
a12377777 написал : вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть)дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно).
Начните с того, что срочно замените автомат в нуле на шину "ноль" или замените оба автомата на двухполюсный.
08.06.2013 в 12:48:57
a12377777, Сечение проводов на 20А автоматы какое стоит? :)
a12377777
a12377777
08.06.2013 в 12:56:06
avmal написал : Начните с того, что срочно замените автомат в нуле на шину "ноль" или замените оба автомата на двухполюсный.
в смысле тот, что на общий вход в дом? электрик еще год назад так воткнул на фазу и ноль по автомату? а в чем беда и срочность?
сечение по бане 2.5 (это ответ на вопрос по автомату 20) до неё 4
avmal
avmal
08.06.2013 в 13:04:38
a12377777 написал : электрик еще год назад так воткнул на фазу и ноль по автомату? а в чем беда и срочность?
Беда в том, что это не только смертельно опасно, но и категорически запрещено. А "электрику" этому яйца оторвать, чтобы не плодился.
a12377777
a12377777
08.06.2013 в 13:15:19
avmal написал : Беда в том, что это не только смертельно опасно, но и категорически запрещено. А "электрику" этому яйца оторвать, чтобы не плодился.
а если пока их в одну планку(в смысле соединить тумлеры отключения-автоматы то рядом в ряд), чтоб отключались одновременно есличё? потом когда счетчики отменят и повесят их на столбах :) поставлю двухполосные по 20 (уже почитал что к чему) и счетчик выкину
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2013 в 13:25:56
a12377777, Да лучше вообще ничего не делать, а чо, работает же и не выбивает. Вы просили совет, Вам его дали, к чему эту ахинею разводить?
a12377777
a12377777
08.06.2013 в 13:30:45
Rumato написал : a12377777, Да лучше вообще ничего не делать, а чо, работает же и не выбивает. Вы просили совет, Вам его дали, к чему эту ахинею разводить?
пока кроме установки двухполосника советов не было-совет дельный, ибо был не в курсе в чем ахинея? "лучше вообще ничего не делать" отличный совет
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2013 в 13:38:40
a12377777 написал : пока кроме установки двухполосника советов не было
Совершенно верно, и Вы сразу начали что-то выдумывать. Может просто сделать как сказали?
a12377777 написал : потом когда счетчики отменят и повесят их на столбах
Первая фраза противоречит второй, вы уж определитесь отменят или переставят?
a12377777 написал : поставлю двухполосные по 20 (уже почитал что к чему)
Как только найдете бытовую розетку на 20А сразу мне сообщите, а то ищу и никак не находится.
a12377777
a12377777
08.06.2013 в 13:59:48
Rumato написал : Совершенно верно, и Вы сразу начали что-то выдумывать. Может просто сделать как сказали?Первая фраза противоречит второй, вы уж определитесь отменят или переставят?Как только найдете бытовую розетку на 20А сразу мне сообщите, а то ищу и никак не находится.
что именно выдумывать? соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?насчет счетчиков-это уже какие флудопридирки-к чему?к чему агресия в ответах?хобби?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.06.2013 в 14:40:59
Когда отменят, тогда и повесят!!!
