Ситуация такая, нужно подключить 2 киловатный водонагреватель на даче. Система сейчас такая (если все таки нужно менять и в этом есть смысл,тогда подскажите или все оставить как есть без заморочек):вход в дом через 2 автомата по 20а (фаза и ноль) далее УЗО 40а 0.03ма и пошел кабель в баню (контур заземления есть)дальше коробка откуда на водонагреватель и на пару розеток (получается не выделенная линия) через один фазовый автомат 20а пойдет провод (ноль на раздатке как обычно).У водонагревателя дополнительно свое УЗО на кабеле. По книжке нужно вести выделенку через двойной автомат по 16а (тогда придется покупать коробку по просторней и автоматы-менять с 20-ти на 16 и еще один провод на 2 соседние розетки-есть смысл? ведь и на общем входе двойной автомат. 20-ка тогда на розетки пойдет)
