a12377777 написал : ... соединить курки в одну планку ...
Вот Вам курки в одну планку. Казалось бы - в чем разница, да?
Поэтому Вам и сказали, что это запрещено, а Вы наверное решили, что это какие-то прихоти отдельных мастеров.
08.06.2013 в 18:19:58
08.06.2013 в 19:33:54
a12377777 написал : соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?
А механизмы расцепителей их как будете соединять?
08.06.2013 в 21:06:04
a12377777 написал : что именно выдумывать? соединить курки в одну планку вместо того,чтобы менять целиком отличающиеся автоматы только этой особенностью конструкции?
a12377777, объединенные "курки" нужны только для синхронного ручного включения/отключения автоматов. Одновременное срабатывание обоих полюсов в автоматическом режиме простым объединением "курков" обеспечить невозможно; нужно наличие внутренней механической блокировки между половинками, которая есть в настоящих двухполюсниках. Если вместо нормального двухполюсника (о чем вопрос-то, цена даже брендового всего 300...350 рублей) использовать два однополюсника, пусть даже и с объединенными "клювиками", возможна смертельно опасная ситуация, когда из-за перегруза или КЗ отключится автомат в нейтрали, а не фазный. Последствия объяснить?
08.06.2013 в 21:10:13
Abrikos написал : Вот Вам курки в одну планку. Казалось бы - в чем разница, да?Поэтому Вам и сказали, что это запрещено, а Вы наверное решили, что это какие-то прихоти отдельных мастеров.
ничего я не решил погуглил сразу же по данной теме поясните насчет картинок плиз
08.06.2013 в 21:16:01
a12377777 написал : темепоясните насчет картинок плиз
Картинки означают, что при срабатывании одного полюса усилия падения "клювика" недостаточно для отключения второго полюса. При срабатывании автомата клювик выполняет только функцию визуализации состояния автомата и не обязан отключать соседний полюс(полюса).
08.06.2013 в 21:18:12
НЕМЕЦ написал : a12377777, объединенные "курки" нужны только для синхронного ручного включения/отключения автоматов. Одновременное срабатывание обоих полюсов в автоматическом режиме простым объединением "курков" обеспечить невозможно; нужно наличие внутренней механической блокировки между половинками, которая есть в настоящих двухполюсниках. Если вместо нормального двухполюсника (о чем вопрос-то, цена даже брендового всего 300...350 рублей) использовать два однополюсника, пусть даже и с объединенными "клювиками", возможна смертельно опасная ситуация, когда из-за перегруза или КЗ отключится автомат в нейтрали, а не фазный. Последствия объяснить?
теперь понятно но эти автоматы у меня в качестве рубильников
после них еще кучка автоматов и УЗО на баню
но теперь то после инфы я их сменю на двухполосники
и так понимаю все таки выделенку делать на водонагреватель с 16-ти амперным двухполосником или можно от неё пустить веточку на пару розеток? (напомню-у негоеще свой узо на проводе) вот блин-коробку просторней теперь надо брать
08.06.2013 в 21:33:54
a12377777 написал : но теперь то после инфы я их сменю на двухполосники
das ist gut! Поскольку п.3.1.18 ПУЭ гласит: "Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением".
a12377777 написал : и так понимаю все таки выделенку делать на водонагреватель с 16-ти амперным двухполосником или можно от неё пустить веточку на пару розеток? (напомню-у негоеще свой узо на проводе) вот блин-коробку просторней теперь надо брать
Если у Вас до бани единственный кабель (а скорее всего так и есть) в выделенке нет смысла; вешайте и водогрей и розетки под двухполюсник С16. Кабель до бани какого сечения и сколько жил? Контур заземления только у дома или у бани тоже есть? Если их два, то они объединены?
08.06.2013 в 22:28:06
НЕМЕЦ написал : das ist gut! Поскольку п.3.1.18 ПУЭ гласит:"Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением".Если у Вас до бани единственный кабель (а скорее всего так и есть) в выделенке нет смысла; вешайте и водогрей и розетки под двухполюсник С16. Кабель до бани какого сечения и сколько жил? Контур заземления только у дома или у бани тоже есть? Если их два, то они объединены?
земляной контур один от него медная 6-ка на планку (на ней 3 розетки дома только) коробки дома, далее ноль с фазой через узо 40А0.03мА и земля по воздушке трехжильном кабеле 4-ка (в бане тоже на 3 розетки)по бане 2.5
08.06.2013 в 22:48:52
a12377777, так понимаю, у Вас система ТТ в чистом виде? Тогда очень желательно сделать еще один контур у бани и подключить его на земляную жилу приходящего кабеля. В ТТ все не так-то просто; вот я Вас сейчас загружу! Читайте:
09.06.2013 в 13:06:33
НЕМЕЦ написал : a12377777, так понимаю, у Вас система ТТ в чистом виде? Тогда очень желательно сделать еще один контур у бани и подключить его на земляную жилу приходящего кабеля. В ТТ все не так-то просто; вот я Вас сейчас загружу! Читайте:
это уже слишкОм
