lapshik
lapshik
08.06.2013 в 23:20:29
Делают новую проводку в однушке. Мастер предложил такой вариант щитка. Подскажите плиз если что не так..
Коробка в квартире всего на 18 автоматов.. Вводной можно вынести в общий щиток, а вот УЗМ-51М не хотелось бы.. Поэтому места в обрез и поставить дифы на плиту и духовку не куда (( Премного благодарен.
Solovey
Solovey
Эксперт
08.06.2013 в 23:29:22
lapshik написал : Подскажите плиз если что не так..
1) про номиналы 25А для кабеля 2.5 квадрата забыть, только 16А 2) УЗО 63А/10мА не существует. Есть 63/30, 16/10 - это у всех производителей, и у шнайдера есть 25/10
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
09.06.2013 в 02:33:32
Solovey написал : УЗО 63А/10мА не существует
Ну прям уж так и не существует ... http://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_63А_10мА.html Китай не дремет и чутко реагирует на запросы
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
09.06.2013 в 02:47:59
lapshik написал : Мастер предложил такой вариант щитка. Подскажите плиз если что не так..
Вот
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
Эксперт
09.06.2013 в 09:20:48
serj12 написал : Ну прям уж так и не существует ... http://устройство-защитного-отключен..._63А_10мА.html Китай не дремет и чутко реагирует на запросы
Не существует - не верите, смотрите каталог Декрафта. А не левые сайты с выдуманными картинками. У декрафта только 25/10 и 16/10 есть
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
09.06.2013 в 09:30:28
Solovey написал : Похоже по ссылке УЗО из фотошопа
Если бы такая ссылка одна была ... http://www.progress-ek.ru/products/Устройство-УЗО-2п-63А%7B47%7D10-мА-EKF.html http://www.energoprom-spb.ru/index.php?cat3=289 http://ledzavod.electrob.ru/catalog/94/747.html
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
Эксперт
09.06.2013 в 10:07:29
serj12 написал : Если бы такая ссылка одна была .
А у ekf и правда в каталоге такие УЗО нашлись. И 63/10 и 80/10 и даже 100/10 http://ekfgroup.com/catalog/devices_of_protective_switching_off_ouzo/rcd_4_5_ka_electro_mechanical/#nomenclature
я очень сильно удивлен, теперь буду знать что есть такие "зверьки" в природе.
Хотя, ekf - наверное только врагу советовать, а у брендовых производителей (АББ, Легранд, Шнайдер) таких номиналов уж точно пока нет. :)
ksiman
ksiman
Эксперт
09.06.2013 в 10:33:13
Про УЗО 32-100А/10мА - забыть и не вспоминать На холодильник лучше поставить отдельный ДА 16А/30мА (можно найти одномодульный)
elecktris
elecktris
09.06.2013 в 10:37:13
А счётчик где? В общем этажном? Тогда и вводной Перед счётчиком, а после - не нужен, только узм да групповые автоматы. Места всё-равно мало, поэтому наверно диф на проточник актуальнее, чем на холодильник и ПММ - на эти приборы 2 линии под защитой автоматов на 16А. Насчитал 19 модулей.... Что-то надо ещё мудрить
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
09.06.2013 в 10:47:51
Solovey написал : я очень сильно удивлен
Я сам обалдел.
ksiman написал : Про УЗО 32-100А/10мА - забыть и не вспоминать
Вот и поговорили ...:p
И это пройдёт ...
pnetmon
pnetmon
Самара
09.06.2013 в 11:01:05
а зачем свет вешать под УЗО вместе с розетками? вырубит розетки - вырубит и свет розетки лучше разделить на разные автоматы у меня в 18 модульный щиток для однокомнатной вышло побольше автоматов, только вводной, квартирное УЗО, и защита в щитке на площадке (шириной 7 модулей) 3х2,5 - 25 А >> 3x2,5 - 16А лучше не автоматы понижать, а сечение кабеля повышать
