Имеется вот такой забор Собственно в чём лучше проложить вводной кабель и спуск сделать для прокладки потом в земле по этому пути Пока на уме труба или какой-то профиль угловой с двойной гофротрубой под ним :o
12.07.2013 в 22:43:48
И это пройдёт ...
12.07.2013 в 22:51:08
Чета без точек и запятых не уловить, чего вы хотите... Три раза прочитал - не понял. Одно скажу - путь крайне неудачный. Единственный надежный вариант - стальная труба. Даже для бронированного кабеля.
12.07.2013 в 23:02:16
И это пройдёт ...
12.07.2013 в 23:14:54
serj12 написал : А какой удачный?
Понятно :( Копать вдоль забора - не вариант.
С трубой не связываться :o
12.07.2013 в 23:55:42
И это пройдёт ...
13.07.2013 в 08:50:57
serj12 написал : П -образным?
Ага. Или квадратным. Но тоже землить. А какие проблемы с землей?
Тут сложностей всего две. Обеспечить механическую защиту и сделать красиво. На красоту видимо хозяевам наплевать. Так что надо обеспечить механическую защиту. В принципе, если кабель - АВБбШв, то можно не защищать. Но чисто практически, мне кажется, что по этой трассе он будет все равно поврежден когда-нибудь. Вопрос времени. Но это только мое ИМХО. Смотрите по месту.
13.07.2013 в 09:17:56
Dale написал : Так что надо обеспечить механическую защиту.
Dale написал : Но чисто практически, мне кажется, что по этой трассе он будет все равно поврежден когда-нибудь. Вопрос времени. Но это только мое ИМХО. Смотрите по месту.
Абсолютно согласен.
Dale написал : А какие проблемы с землей?
Там с вводом проблемы - где будет стоять ВРУ никто не знает...
И это пройдёт ...
18.07.2013 в 16:53:38
Dale написал :
- Проложить кабель как вам хочется, а потом закрыть стальным коробом.
Возник вопрос - а как в землю уйти с бетонной основы забора?Понятно как повернуть,а в землю - ведь если просто опустить метал в землю,он же сгниёт(коррозия и пипец),может на электротехническую трубу ПВХ перейти?
Dale написал : если кабель - АВБбШв
И ещё вопрос - а как можно подключить этот кабель к СИПу ,куда броню подключать?Если будет ящик,то понятно,а если нет - жилы сжимами,а броню?
И это пройдёт ...
18.07.2013 в 17:05:32
serj12 написал : Возник вопрос - а как в землю уйти с бетонной основы забора?Понятно как повернуть,а в землю - ведь если просто опустить метал в землю,он же сгниёт(коррозия и пипец),может на электротехническую трубу ПВХ перейти?
Чегой-та пипец? А как контура в земле стоят? Некрашенные! Загрунтуйте металл и покрасьте.
serj12 написал : И ещё вопрос - а как можно подключить этот кабель к СИПу ,куда броню подключать?Если будет ящик,то понятно,а если нет - жилы сжимами,а броню?
Броню землить. Если с одной стороны СИП и заземления нет то ставите муфту без брони, а с другой заземляете.
18.07.2013 в 17:14:57
И это пройдёт ...
19.07.2013 в 20:12:14
serj12 написал : Т.е. не сжимы,а муфту?Блин,просто я не кабельщик,думал отвертеться сжимами...А можете ссылку дать какая муфта нужна. Dale, спасибо тебе.
Муфта ставится на разделку кабеля. На улице - обязательно, иначе будет полный кабель воды. В помещении - крайне желательно. Эти самые хорошие. (Привет от кабельщиков :)) Но и другие пойдут.
Соединение СИП и кабеля нужно делать прокалывающим зажимом. Например таким, чтобы далеко не ходить: . Но опять же, возможны варианты. Главное, чтобы сечения магистрали и ответвления соответствоволи сжиму.
