serj12
serj12
Волгоград
12.07.2013 в 22:43:48
Имеется вот такой забор Собственно в чём лучше проложить вводной кабель и спуск сделать для прокладки потом в земле по этому пути Пока на уме труба или какой-то профиль угловой с двойной гофротрубой под ним :o
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
12.07.2013 в 22:51:08
Чета без точек и запятых не уловить, чего вы хотите... Три раза прочитал - не понял. Одно скажу - путь крайне неудачный. Единственный надежный вариант - стальная труба. Даже для бронированного кабеля.
serj12
serj12
Волгоград
12.07.2013 в 23:02:16
Dale написал : Одно скажу - путь крайне неудачный.
А какой удачный?
Dale написал : Единственный надежный вариант - стальная труба.
Понятно :( Копать вдоль забора - не вариант.
Dale написал : Чета без точек и запятых не уловить, чего вы хотите...
С трубой не связываться :o
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
12.07.2013 в 23:14:54
serj12 написал : А какой удачный?
  1. копать.(Можно с любой стороны забора. Правда копать надо глубоко. Если неглубоко, то все равно в трубе.)
  2. воздушкой. (СИП или АВВГ на тросе, дешево и просто)
  3. труба. ( А чего её бояться ?)
  4. Проложить кабель как вам хочется, а потом закрыть стальным коробом. Или положить цельный короб с крышкой. (труба дешевле)
serj12
serj12
Волгоград
12.07.2013 в 23:55:42
Dale написал : ( А чего её бояться ?)
Землить надо...
Dale написал : Можно с любой стороны забора.
С той стороны - чужая территория.
Dale написал : воздушкой.
Я - хочу,клиент - нет.
Dale написал : Проложить кабель как вам хочется, а потом закрыть стальным коробом.
П -образным?
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
13.07.2013 в 08:50:57
serj12 написал : П -образным?
Ага. Или квадратным. Но тоже землить. А какие проблемы с землей?
Тут сложностей всего две. Обеспечить механическую защиту и сделать красиво. На красоту видимо хозяевам наплевать. Так что надо обеспечить механическую защиту. В принципе, если кабель - АВБбШв, то можно не защищать. Но чисто практически, мне кажется, что по этой трассе он будет все равно поврежден когда-нибудь. Вопрос времени. Но это только мое ИМХО. Смотрите по месту.
serj12
serj12
Волгоград
13.07.2013 в 09:17:56
Dale написал : Так что надо обеспечить механическую защиту.
Dale написал : Но чисто практически, мне кажется, что по этой трассе он будет все равно поврежден когда-нибудь. Вопрос времени. Но это только мое ИМХО. Смотрите по месту.
Абсолютно согласен.
Dale написал : А какие проблемы с землей?
Там с вводом проблемы - где будет стоять ВРУ никто не знает...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2013 в 16:53:38
Dale написал :
  1. Проложить кабель как вам хочется, а потом закрыть стальным коробом.
Возник вопрос - а как в землю уйти с бетонной основы забора?Понятно как повернуть,а в землю - ведь если просто опустить метал в землю,он же сгниёт(коррозия и пипец),может на электротехническую трубу ПВХ перейти?
Dale написал : если кабель - АВБбШв
И ещё вопрос - а как можно подключить этот кабель к СИПу ,куда броню подключать?Если будет ящик,то понятно,а если нет - жилы сжимами,а броню?
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
18.07.2013 в 17:05:32
serj12 написал : Возник вопрос - а как в землю уйти с бетонной основы забора?Понятно как повернуть,а в землю - ведь если просто опустить метал в землю,он же сгниёт(коррозия и пипец),может на электротехническую трубу ПВХ перейти?
Чегой-та пипец? А как контура в земле стоят? Некрашенные! Загрунтуйте металл и покрасьте.
serj12 написал : И ещё вопрос - а как можно подключить этот кабель к СИПу ,куда броню подключать?Если будет ящик,то понятно,а если нет - жилы сжимами,а броню?
Броню землить. Если с одной стороны СИП и заземления нет то ставите муфту без брони, а с другой заземляете.
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2013 в 17:14:57
Dale написал : то ставите муфту без брони,
Т.е. не сжимы,а муфту?Блин,просто я не кабельщик,думал отвертеться сжимами...А можете ссылку дать какая муфта нужна.
Dale написал : Загрунтуйте металл и покрасьте.
Точно...Что-то я туплю не по-детски.
Dale, спасибо тебе.
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 20:12:14
serj12 написал : Т.е. не сжимы,а муфту?Блин,просто я не кабельщик,думал отвертеться сжимами...А можете ссылку дать какая муфта нужна. Dale, спасибо тебе.
Муфта ставится на разделку кабеля. На улице - обязательно, иначе будет полный кабель воды. В помещении - крайне желательно. http://kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/4pktp-1_4pktpb-1_5pktp-1_5pktpb-1/ Эти самые хорошие. (Привет от кабельщиков :)) Но и другие пойдут.
Соединение СИП и кабеля нужно делать прокалывающим зажимом. Например таким, чтобы далеко не ходить: http://kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/zpk/#tab. Но опять же, возможны варианты. Главное, чтобы сечения магистрали и ответвления соответствоволи сжиму.
