Сейдж
Сейдж
Бийск
13.07.2013 в 21:00:29
Всем привет! Хочу спросить о замене проводки) купили квартиру двушку, проводка аллюминь))) ужжжас....решили менять всю. Электрики посоветовали: на розетки взять ввг 3х2.5 на освещение ввг 3х1.5 ввод и эл плиту ввг 3х4 автоматы на плиту 32а на розетки и освещение 16 и узо на 25а
ввод в квартиру от щитка в подъезде до щитка в прихожей 4,5м
планируется разделение проводки следующим образом
1 комната 3 розетки + свет 4 светильника 2 автомата 16а 2 комната 3 розетки + свет 2 автомата 16а кухня 3 розетки 1 плита + освещение 2 автомата 16а + 1автомат на плиту 32а прихожая 1 розетка + освещен + коридор с ванной и туалетом вместе + 1 розетка + освещение ванна и туалет 2 автомата 16а ввод узо на 25 а
думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.
ksiman
ksiman
13.07.2013 в 21:04:08
Кабель ВВГнг-LS Вводной 3х10 На плиту 3х6 На розетки 3х2,5 На свет 3х1,5 Автоматы на свет 10А Автоматы на розетки 16А Автомат на плиту 32А Номинал вводного автомата спросите у электриков. Обычно он 40-50А Вводное УЗО 63А/30мА
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.07.2013 в 21:18:01
Сейдж написал : думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.
Нужно определиться конкретно, что по вашему мнению неправильно... и сделать так, как считаете нужным ;)
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 07:55:19
если ввод3х6 поставить вместо 3х10 плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а
так будет правильно? просто электрик который приходил сказал что на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)
Alexiy
Alexiy
16.07.2013 в 08:11:55
Сейдж написал : заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая.
хотите устроить пожар? Ваша воля. Восстановить квартиру после пожара, конечно, намного дешевле и легче, чем пойти и купить кусок кабеля.
СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2013 в 08:12:55
Сейдж написал : если ввод3х6 поставить вместо 3х10
то
Сейдж написал : перед узо автомат на 63а
даже и не думайте,С32А.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2013 в 08:26:12
Сейдж написал : если ввод3х6 поставить вместо 3х10 плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а
То:
Сейдж написал : купили квартиру двушку, проводка аллюминь
Фото стояка и сколько кВт в договоре, что за дом вообще?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 08:56:33
Что за плита? 3х4 хватит где-то до пяти с половиной киловатт. свет и розетки желательно развести по разным группам. Неудобно, ковыряясь в розетке, делать это в темноте.
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 09:36:58
Вы хотите на плиту ставить автомат 32А. Кабель 3х4 будет немного перегружаться. Ставьте 3х6, а купленный 3х4 пойдёт на дальние или нагруженные розетки. Если вводной автомат 63А, вводного кабеля 3х10 уже не достаточно. Или тяните 3х16 или меняйте автомат на 50А (Вам этого хватит)
SVKan
SVKan
16.07.2013 в 09:47:48
Сейдж написал : на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)
Не хотите менять, поставьте автомат С25. В реальной жизни такой мощности вполне хватает. А больше для такого кабеля не надо.
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 13:12:15
спасибо
