fed-vitalii
fed-vitalii
28.07.2013 в 21:56:43
Помогите определится с светодиодной лентой , на рынке посоветовали ленту Rishang и блоки питания к ней Mean Well но есть ленты с 60 и 120 кристаллов на метр и с типом кристалла SMD 5050 и SMD 3528 мне нужно для потолочной подсветки по периметру комнат и работать будут как дополнительное к основному освещение , да и блоки питания у MW есть разные IP30 , IP67 чем отличаются кроме размера :eek: , очень интересует на сколько качественная самоклеющаяся лента у Rishang , насколько прочно она будет держаться на окрашенной водоэмульсионной краской поверхности и не отклеится ли со временем ведь лента греется или нужно какое нибудь дополнительное крепление , ну там скобы какие или клей герметик ?
ksiman
ksiman
Эксперт
29.07.2013 в 00:01:02
На краску ленты не клеят. Клеить надо на ровную гладкую теплоотводящую поверхность. Идеально - алюминиевый профиль
fed-vitalii
fed-vitalii
29.07.2013 в 00:24:00
ksiman написал : На краску ленты не клеят. Клеить надо на ровную гладкую теплоотводящую поверхность. Идеально - алюминиевый профиль
В комнатах будет потолок из гипсокартона с опуском под ниши для подсветки выготовленые ( отшпаклеванные ) под покраску и окрашены белой глубокоматовой краской Sadolin , каких либо полочек не будет , неужели держаться не будет ?
varera
varera
29.07.2013 в 00:24:56
fed-vitalii написал : Помогите определится с светодиодной лентой , на рынке посоветовали ленту Rishang и блоки питания к ней Mean Well но есть ленты с 60 и 120 кристаллов на метр и с типом кристалла SMD 5050 и SMD 3528 мне нужно для потолочной подсветки по периметру комнат и работать будут как дополнительное к основному освещение , да и блоки питания у MW есть разные IP30 , IP67 чем отличаются кроме размера :eek: , очень интересует на сколько качественная самоклеющаяся лента у Rishang , насколько прочно она будет держаться на окрашенной водоэмульсионной краской поверхности и не отклеится ли со временем ведь лента греется или нужно какое нибудь дополнительное крепление , ну там скобы какие или клей герметик ?
лучше 120 шт на метр-равномернее засветка 5050 -ярче будет и мощнее блок питания нужен наклейте на любую гладкую поверхность(полоски пластика, алюминия и тд) названия у лент в основном не важно -приблизительно одинаковое кач-во Mean Wel -хорошо себя зарекомендовали(реже выходят из строя) пойдет для помещения IP 30(это класс защиты от воды), хотя IP 67 не дороже особо
fed-vitalii
fed-vitalii
29.07.2013 в 00:39:26
Ок. спасибо а существует алюминиевый профиль или полосы для этих задач ?
varera
varera
29.07.2013 в 00:44:51
полосы не видел, п-образный в основном.. но в вашем случае наверное дешевле ипроще купить алюм.уголок 10х10 или 15х15
fed-vitalii
fed-vitalii
29.07.2013 в 01:00:01
Уголок будет виден , ниша просто как бы углубление в потолке по периметру вдоль стен , не скрытая .
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
29.07.2013 в 08:33:58
из уголка изготовить полосу? отрезать акуратно, обратотать торцы, просверлить отверстия под крепление, сделать потай и присаморезить алюмишку. Туда уже клеить ленту... не пойдёт?
ksiman
ksiman
Эксперт
29.07.2013 в 08:52:55
fed-vitalii написал : Уголок будет виден , ниша просто как бы углубление в потолке по периметру вдоль стен , не скрытая .
Такой свет может Вам не понравиться - ленточка будет слепить :(
Chingizz
Chingizz
29.07.2013 в 09:46:26
На мой взгляд для данной задачи лучше брать БП IP30 по нескольким причинам: 1) Защита от мелкий фракций пыли и влаги в жилом помещении не нужны 2) IP30 дешевле 3) Греется меньше чем IP67
При выборе ленты обратите внимание на качество покрытия самой ленты, оно должно быть гибким и не ломаться при изгибе. Лучший способ проверить качество защитного покрытия - поместить ленту в морозилку и по прошествии пары часов вытащить и согнуть: Качественная лента будет гнуться чуть тяжелее чем при комнатной температуре Некачественная потрескается и сломается
Также покрытие некачественных лент со временем желтеет, что существенно меняет первоначальный цвет свечения.
Кстати если Вам нужно получить белое свечение - то я бы рекомендовал использовать так называемые LED bar, а не гибкую светодиодную ленту. Это как минимум дешевле, но есть и другие преимущества.
fed-vitalii
fed-vitalii
30.07.2013 в 00:25:58
ksiman написал : Такой свет может Вам не понравиться - ленточка будет слепить :(
Дизайнер такое придумал :)
