Без разницы - надо на качество смотреть. Для ваших целей оба идеально подходят.
Лично я бы выбрал ВВГ - у него оболочка более стойкая к свету и цена должна быть немного пониже.
Многие советуют прикупать кабель от Кольчугинского з-да или Севкабеля. У Севкабеля несколько заводов,на кого внимание обращать,на Питер или без разницы?
p.s. в Уфе обитаю,у нас тут Уфимкабель есть тоже ВВГ производит. Кто-нить его использовал как какчество?
MINik написал :
Главное чтобы кабель был произведен по ГОСТ а не по ТУ
Я, наверное, вас удивлю, но все ТУ разрабатываются на основе ГОСТа и кабель в принципе не может не соответствовать ГОСТу, однако, многие производители нагло игнорируют ГОСТ и выпускают откровенную некондицию (при этом скромно говорят, что проводниковая продукция соответствует ТУ)... Тьфу!
А правда ли, что NYM нынче не положено использовать при прокладке за подвесными потолками и в пустотелых перегородках, так как он не имеет характеристики LS? По сабжу - лично я остановил свой выбор на ВВГнг-LS, так как он несколько дешевле, его проще достать, чем NYM (имеется в виду качественные кабели обеих марок), а так же ВВГ чуть проще монтировать за счет меньшей толщины изоляции, плюс ВВГ имеется в плоском исполнении, что иногда бывает весьма актуально.
Matias написал :
производители выпускают NYM с любыми индексами, только это всё жуткая самодеятельность, ибо нет на NYM ГОСТов - он выпускается изначально в соответствии с немецким VDE в котором никаких индексов не предусмотрено...
Я пробовал NYM поджигать - ведёт себя аналогично ВВГнг, то есть достойно... однако, это как попадёшь...
Matias написал :
Matias написал :
Пара-тройка вопросов, простите
Какие фирмы-производители ВВГнг-LS относятся к качественным и какие из них проще достать?
Стало лень зоморачиваться с коробами в дачном домике, посему решил крепить кабель на скобах. Круглый 3x2.5 кабель сложно выдержать прямым при прокладке, что сильно портит общий вид проводки. А как дело обстоит с плоским ВВГнг-LS? Помнится, советские чёрные плоские кабели хорошо загибались через себя, в итоге - идеальный прямой угол. Тут тоже так получится?
Немного оффтоп.. Какой кабель предпочтительнее использовать для разводки в щитке? На входе - трёхфазый ВА на 16A по каждой фазе, соответственно. Марсик в своём блоге нахваливал ПВ-3 с наконечниками (), а где-то читал, что этот кабель имеет плохой контакт с наконечниками и вообще он для ленивых. Лично мне нравится, что ПВ-3 лёгок в использовании, т.к. хорошо гнётся и, в итоге, опрятно выглядит (многожильный ведь). Пока остановился на ПВ-3 6мм[sup]2[/sup]. Но правильный ли выбор?
Нет не выйдет. Минимальные радиусы изгиба при прокладке кабелей следует соблюдать. И на ребро плоский кабель гнется плохо.
Беру на свои объекты Конкорд или Электрокабель Кольчугино, в зависимости от бюджета заказчика и его предпочтений. Оба имеют сертификат соответствия ГОСТ и практически всегда имеются в ЭТМе. В принципе можно использовать любой кабель, имеющий аналогичный сертификат.
Я также использую ПВ3. Обжимаю как правило ИЕКашными наконечниками, клещи - простецкие ПКВк от КВТ. Могу сказать так - у меня не было проблем с обжимом при использовании провода производства Дмитров-Кабеля или той же Кольчуги, более того, эти провода сами по себе лезут в наконечники соответствующего диаметра достаточно туго. Однако когда я работал с проводом от РЭК/Prysmian, я переплевался - он проваливается в наконечник без малейшего сопротивления и наконечник даже после хорошего обжатия вполне можно содрать голыми руками. Так что ПВ3 использовать можно и нужно, главное берите качественный. Однако использование ПВ3 сечением исключительно 6мм представляется мне неудачным решением. Я использую провод такого сечения только при разводке ввода и на групповые дифвыключатели. Во всех остальных случаях я использую либо 4мм, либо 2.5мм, в зависимости от того, что этим проводом подключается.
Matias, Детравиль
Благодарю, всё принял к сведению. Отдельное спасибо за ЭТМ
Matias написал :
Для разводки в щитке? Отчего же, если не секрет? По-моему, места он там много не занимает (что шестёрка, что четвёрка), а за счёт гибкости и разница в удобстве разводки между ними не существенна на мой взгляд. Речь идёт о домашних/дачных щитках.
Matias написал :
А они по ГОСТ'у свои наконечники делают, или по DIN? Читал тут, что для КВТ'шного инструмента и материал лучше использовать соответственный - по ГОСТ'у, тогда все будет стыковаться как надо.
А правда, что кабель с многопроволочными жилами (ПВ-3 в частности) крайне не рекомендуется использовать во влажных помещениях? Просто выше я спрашивал про разводку в щитке для дачного дома, который будет использоваться только в тёплое время года, да и то по выходным. Не опасно?
И ещё вопрос.. Т.к. с выбором пресс-клещей для НШвИ-НШвИ(2) (да и для ГМЛ тоже) ситуация не однозначна, хотелось бы узнать: нельзя ли смело уменьшить сечение провода в щитке с 6 до 4 мм[sup]2[/sup] при входном трёхфазном автомате на 16А по каждой фазе? И не критично ли размещение в клеммах АВ одновременно двух однопроволочных жил без НШвИ?
sawai, для щитка страдания в выборе кабеля неактуальны.
2 однопроволочные жилы одинакового диаметра можно присоединять под клемму АВ.
При вводе на 16А в щитке разводка 4мм2- потолок. 6- явно избыточно даже с поправками на нагрев и совместную пркладку в жгуте
Подскажите, ВВГПнг-LS (плоский) 3х2,5 по своим характеристикам не хуже круглого? Речь идёт о прокладке кабеля в деревянном доме в наружных негорючих пластиковых кабель-каналах. Я вот думаю: как его загибать в углах? Хотя чего там... просто сразу нужной стороной его укладывать, в зависимости от расположения угла (стена или потолок).
И ещё вопрос.. Можно ли этот кабель размещать в межкомнатных просверленных отверстиях (короче - дырка в брусе) внутри деревянного дома без специальных трубок? И если нельзя, то что для этого надо купить (доступного в магазинах)?
sawai написал :
можно. главное чтобы дырки - не стали причиной обрушения несущих конструкций.
sawai написал :
6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Alex-Alex написал :
Да, провод не распространяет горение, значит может быть проложен без использования втулок или трубок. Я так понимаю, что в данном случае втулки или трубки использовать просто желательно, как дополнительная защита.
sawai написал :
Нет. В цитируемом пункте из "СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001" ничего не говорится про материал перегородок, точнее его класс пожарной опасности, и неверно рассматривать этот пункт как формальный повод для игнорирования различных противопожарных запретов и ограничений, которые имеются в ПУЭ, Циркулярах и другой документации. А то можно договориться до того, что и через пенопласт можно просто так кабель проложить.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Хотя этот пункт формально относится к разделу "Открытые электропроводки внутри зданий", почему бы не предусмотреть дополнительную защиту, причем элементарную? Вы для себя делаете, или заказчику по принципу "минимальный вариант, лишь бы работало на момент сдачи"?
да - надо делать в соответствии с п. 2.1.58 - т.е. обеспечивать возможность сменяемости проводки. отдельная песня... (надо чтобы и вода не попала во внутрь трубы - а то будет.., и в тоже время огонь через них не прошел и была легко удаляемой ...)
sawai написал :
применять нг гофру и нг - лотки. но не металлические трубы.
Нужен совет. Собираюсь проложить новую проводку в помещение в котором будет ванная. Предполагаемая мощность приборов около 3 кВт. собираюсь использовать ПВС 3*1.5, как думаете подойдет.
Ребят,есть нюансы при прокладке плоского кабеля относительно круглого?
Каковы эти нюансы?
Стою перед выбором круглый, плоский. Круглого в наличии нет, только под заказ.
Рассматриваю кабель ГОСТ-кий Кольчугино.
Да,вот еще момент,который требует пояснения: кольчугинский кабель ВВГнг(А)-LS имеет сертификат ГОСТ Р в котором сказано "серийное производство по ТУ 16.К71-310-2001, а также "соответствует требованиям нормативных документов" и ниже ГОСТ 53769-2010...(кроме проверки минимальной массы 1м токопроводящей жилы и других кроме.
Вопрос этот кабель ГОСТ-овский или нет?
Другого кабеля ВВГнг(А)-LS кольчугино не производит.
Плоский кабель в коруб укладывается также легко, но часто изгибается и пытается вывалиться, зато можно его проложить в небольших корубах.
Плоский надо выравнивать и распрямлять.
luzgin написал :
плоский необходимо хитро разматывать перед укладкой(чтоб он не "переворачивался" через каждые 2 метра)
и тот и другой, да хоть пусть и телевизионный необходимо раскатывать, а не разматывать =)
придавить конец и катить бухту по полу... или один тянет а второй на руках раскручивает....
плоский хорошо топить в стену ребром... (для 3х6 не актуально, взял-бы круглый, т.к. лучше мех. защита) в гофр лучше круглый затягивать...
