Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.08.2013 в 22:25:33
sawai написал : Речь идёт о прокладке кабеля в деревянном доме
6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
sawai
sawai
23.08.2013 в 07:18:35
Alex-Alex написал : Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Да, провод не распространяет горение, значит может быть проложен без использования втулок или трубок. Я так понимаю, что в данном случае втулки или трубки использовать просто желательно, как дополнительная защита.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2013 в 08:03:38
sawai написал : Да, провод не распространяет горение, значит может быть проложен без использования втулок или трубок. Я так понимаю, что в данном случае втулки или трубки использовать просто желательно, как дополнительная защита.
Нет. В цитируемом пункте из "СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001" ничего не говорится про материал перегородок, точнее его класс пожарной опасности, и неверно рассматривать этот пункт как формальный повод для игнорирования различных противопожарных запретов и ограничений, которые имеются в ПУЭ, Циркулярах и другой документации. А то можно договориться до того, что и через пенопласт можно просто так кабель проложить.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Хотя этот пункт формально относится к разделу "Открытые электропроводки внутри зданий", почему бы не предусмотреть дополнительную защиту, причем элементарную? Вы для себя делаете, или заказчику по принципу "минимальный вариант, лишь бы работало на момент сдачи"?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.08.2013 в 09:36:25
да - надо делать в соответствии с п. 2.1.58 - т.е. обеспечивать возможность сменяемости проводки. отдельная песня... (надо чтобы и вода не попала во внутрь трубы - а то будет.., и в тоже время огонь через них не прошел и была легко удаляемой ...)
sawai написал : просто желательно, как дополнительная защита.
  • применять нг гофру и нг - лотки. но не металлические трубы.
sawai
sawai
23.08.2013 в 19:07:38
Приобрёл в электромагазине специальную негорючую пластиковую трубку. Посоветовали её. Нормально?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.08.2013 в 19:37:51
sawai написал : Приобрёл в электромагазине специальную негорючую пластиковую трубку. Посоветовали её. Нормально?
Нет. Она пробьется электрической дугой. Что-то от темы совсем далеко ушли.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.08.2013 в 19:59:16
Johnny27, вы неправы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.08.2013 в 20:06:21
Alex-Alex, вы можете делать так, как считаете нужным.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.08.2013 в 20:30:21
Johnny27, просто - читаем те пункты - которые уже написал. если что то непонятно - спрашиваем. если вам это нужно - естественно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.08.2013 в 20:34:46
Мне-нет, себе я бы сделал по своему и вас бы слушать не стал.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.08.2013 в 20:36:59
andrewkhv написал : и неверно рассматривать этот пункт как
  • это ваша трактовка. всего лишь..
