27.08.2013 в 13:12:56
Добрый день! Помогите разобраться с тем что оставил мне электрик и получить то что мне нужно.
С электриком расстался по причине пьянства и непонятных сроков окончания работ, а теперь почитав немного форум хочу не потерять деньги и время. Что есть:
1) Трехкомнатная квартира,
2) Проводка на розетки 3х2,5 медь NYM скрытая в стене и открытая по потолку
3) Проводка на свет 2х1,5 медь NYM скрытая в стене от/к выключателю и открытая по потолку
4) Автоматы Legrand 16A однополюсные 6 штук
5) Диф. автомат Legrand AC 16А 10мА двухполюсной
6) Щиток на 12 мест в квартире
7) Автомат в щитке на лестничной площадке 25А двухполюсной
В квартире трое маленьких детей, хочется защитить свет и розетки УЗО (диф. автоматом). Можно ли использовать имеющийся диф. автомат для розетки в ванной под стиральную машину и свет (ванна, туалет, коридор)? В коридоре от выключателя (туалет, ванна, коридор, без розетки) идет 4х1,5 и электрик планировал на потолке коробку, куда придет от щита 2х1,5, один провод уйдет на выключатели, с остальных трех придет через лампы, поэтому защитить диф. автоматом свет только одной ванной не получиться.
Помогите, кто чем может, из-за электрики стоит ремонт, дети уже скоро приедут с дачи, беда.
27.08.2013 в 13:26:44
kbc22 написал : Помогите, кто чем может, из-за электрики стоит ремонт, дети уже скоро приедут с дачи, беда.
Вам надо срочно искать профессионала, потому что надо проверять то что уже сделано.
Форум может только помочь с составлением схемы и по фото указать на косяки, но это будет долго.
Кстати сколько у Вас времени?
27.08.2013 в 14:01:35
Провода уже прокинуты, розетки поставлены. Да, забыл сказать, что пока проводка делалась на кухню, туалет, ванну, коридор, остальное в следущем году. Осталось только со щитком разобраться и коробку на потолке развести под освещение туалет ванна коридор. Времени у меня до воскресенья. Я рассчитываю все сам доделать, мне как раз схема и нужна, и консультация по установке диф. автомата, а то 3200 руб на него было потрачено...
27.08.2013 в 14:16:34
Rumato Спасибо! Кабели уже идентифицировал. Если не трудно подскажтите :
По щиту - автоматы на 16А не подойдут на свет, надо докупать на 10, правильно? После диф автомата 16А можно поставить на 16А автомат розетка в ванну и 10А свет в ванной, коридоре и туалете ?
Выключатель правильно сделан(как я описал) или нужно что-то переделывать?
27.08.2013 в 14:28:18
kbc22 написал : автоматы на 16А не подойдут на свет, надо докупать на 10, правильно?
желательно, если пока возможности нет, а лишние автоматы есть, можно поставить временно на 16.
kbc22 написал : После диф автомата 16А можно поставить на 16А автомат розетка в ванну и 10А свет в ванной, коридоре и туалете ?
Можно только не понятно зачем диф это автомат и узо в одном флаконе, зачем после него еще автоматы ставить?
kbc22 написал : Выключатель правильно сделан(как я описал) или нужно что-то переделывать?
Я не очень понял как Вы описали, но если делаете с распределительной коробкой, то в неё приходит 2х1,5, один провод (ноль) идет напрямую на светильники, второй (фаза) идет на выключатель (трехклавишный?) там разделяется по клавишам и три провода идут обратно в коробку где расходятся по светильниками.
27.08.2013 в 14:49:44
Rumato Автоматы докуплю на 10А, с выключателями так как я описал и так как вы поняли, вроде тоже понятно. А Вот диф автомат на 16 не сработает если КЗ будет на освещении, вот поэтому там автомат на 10А после диф. или я не прав?
27.08.2013 в 15:05:29
Rumato Но ведь он сработает когда ток будет 16А а провода 1,5 квадрата сгорят, под них же 10А должно быть?
27.08.2013 в 15:22:16
kbc22 Нет, это Вы говорите про допустимую нагрузку на провод, это правильно. При хорошем КЗ сработает и 10 и 16А. Если очень хочется поставьте после дифа 10А на свет.
27.08.2013 в 15:22:18
kbc22 написал : Но ведь он сработает когда ток будет 16А а провода 1,5 квадрата сгорят, под них же 10А должно быть?
кз это не 10 и не 16 А. диф сработает на кз и на перегруз
