Ну т.е. я действительно не то сказал - если нагрузка на провод станет больше 10, то провод будет гореть, хотя как она станет больше 10 когда там лампочки и больше не ввинтить да?
27.08.2013 в 15:28:46
27.08.2013 в 15:31:54
kbc22 Совершенно верно, это я и пытался сказать:applause:
27.08.2013 в 15:55:26
kbc22 написал : Щиток на 12 мест в квартире
С лестницы от щита,к квартирному щитку,какого сечения проложен кабель? Щиток лучше замените на 24гр.
27.08.2013 в 16:34:00
дружба С лесницы 3x4, правда земли нет. Щиток скорее всего действительно заменю, когда к ремонту остальных комнат подойду.
27.08.2013 в 16:36:14
kbc22 написал : С лесницы 3x4, правда земли нет
Если есть возможность замените,на 3*6мм2.
27.08.2013 в 16:43:56
дружба написал : Если есть возможность замените,на 3*6мм2.
Так автомат на леснице 25А или я не прав?
27.08.2013 в 16:48:14
kbc22, Да плюньте Вы на этот автомат. Просто эмпирическим путем была выведена формула: для домов с газом ввод=3*6мм2 для домов с электроплитой ввод = 3*10мм2 Тем более что сейчас все производители халтурят и занижают сечение для экономии.
kbc22 написал : Так автомат на леснице 25А или я не прав?
Это Вам виднее, нам отсюда плохо видно;) Кстати не хотите фото щитка этажного выложить? И вообще показать что сделано...
27.08.2013 в 16:48:54
Так,сегодня он 25А.При замене стояка,сделают TN-C-S,выделят больше кВт на квартиру,вот и пригодиться сечение 6мм2.:)
27.08.2013 в 17:00:50
дружба написал : Так,сегодня он 25А.При замене стояка,сделают TN-C-S,выделят больше кВт на квартиру,вот и пригодиться сечение 6мм2.:)
У нас такое ТСЖ, сколько не бьемся ничаго не добьемся :)
27.08.2013 в 17:03:23
Rumato написал : kbc22,
+дружба, спасибо за информацию о 6 кв. попробую поменять - специально все отдалбливал и новый короб ставил до щитка, так что проблем не будет.
27.08.2013 в 17:05:08
Вот такое примерно видение , покритикуйте еще, мне это так сейчас нужно )
