Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 17:14:06
По схеме все нормально, только у Вас нарисованы двухполюсные автоматы почему то. Если будете ставить однополюсные, то надо еще шинку нулевую.
kbc22
kbc22
27.08.2013 в 17:31:56
Rumato написал : По схеме все нормально, только у Вас нарисованы двухполюсные автоматы почему то. Если будете ставить однополюсные, то надо еще шинку нулевую.
Да, действительно - автоматы однополюсные у меня в наличии, спасибо!
Андрей5
Андрей5
28.08.2013 в 10:06:55
kbc22, после дифа на 16А у вас идет раздвоение линии и одна из них 1,5. Не хотите поставить на нее дополнительный АВ на 10А?
на остальной свет и остальные розетки поставьте УЗО, лишним не будет.
kbc22
kbc22
29.08.2013 в 12:41:01
Андрей5 написал : kbc22, после дифа на 16А у вас идет раздвоение линии и одна из них 1,5. Не хотите поставить на нее дополнительный АВ на 10А?
Мы с Rumato обсуждали автомат на 10А по свету - на КЗ и утечку диф сработает, а перегруза на свете вряд-ли будет, там максимум 10 лампочек по 60Вт.
А вот про УЗО, если можно, подскажите какое УЗО надо ставить если я например на каждую комнату группы розеток через автомат 16А пущу, т.е. 3 автомата 16А на три комнаты получиться, на сколько надо брать УЗО.
Да, подскажите, диф тип А, который и по постоянному току на что он может сработать - если я от зарядки ноутбука начну штекер облизывать?
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 13:45:56
kbc22 написал : диф тип А, который и по постоянному току на что он может сработать
на утечку по постоянному току
kbc22 написал : подскажите какое УЗО надо ставить
достаточно 40 А 30 мА
И это пройдёт ...
kbc22
kbc22
29.08.2013 в 14:24:33
serj12 написал : на утечку по постоянному току
Спасибо за ответ, а есть смысл ставить такие УЗО, если обычно постоянный ток 5-12В ? Или что -то в квартире может давать болше?
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 14:36:43
kbc22, на счет линии света, то это ваше дело. Смотря как замкнете.
судя по пункту 7 из топика, то 40А вам за глаза хватит. Если экономить, то и 25А будет жить и работать.
В вашем примере вы вызовите КЗ, а не утечку. например - у вас зарядка от ноутбука китайская, при очередном перегреве импульсный преобразователь пробьется и при отключении ток вместо штатной земли пойдет в вас. От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.
kbc22
kbc22
29.08.2013 в 15:06:22
Андрей5 написал : судя по пункту 7 из топика, то 40А вам за глаза хватит. Если экономить, то и 25А будет жить и работать.
Если за УЗО 40А или 25А будет стоять 3 автомата по 16А, то суммарный ток проходящий через УЗО может быть 48А - не приведет-ли это к преждевременному выходу УЗО из строя?
Андрей5 написал : От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.
Ну это понятно, но в какой домашней электронике есть постоянный ток способный убить человека постоянным током?
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 15:36:25
kbc22 написал : Если за УЗО 40А или 25А будет стоять 3 автомата по 16А, то суммарный ток проходящий через УЗО может быть 48А - не приведет-ли это к преждевременному выходу УЗО из строя?
у вас входной автомат 25А. Конечно моментально он не отключится при 48А через него, но вам еще нужно загрузить все 3 линии для этого.
kbc22 написал : Ну это понятно, но в какой домашней электронике есть постоянный ток способный убить человека постоянным током?
человеку нужно очень мало. Фактически в любой. Один маленький светодиод горит при 20мА, для сильного поражения постоянным током нужно около 100 мА.
key484
key484
29.08.2013 в 16:09:07
Андрей5 написал : человеку нужно очень мало. Фактически в любой. Один маленький светодиод горит при 20мА, для сильного поражения постоянным током нужно около 100 мА.
И что бы это значило? Разверну мысль - вот есть фонарь от двух пальчиковых аккамуляторов - 3В, 1Вт Светодиодный. Ток получается 300мА(!) и что? Чтобы этими аккамуляторами убить человека - в него ими надо выстрелить.
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 16:12:21
key484, для наглядности. Хорошо тряхануть может не только от чего-то мощного.
