key484
key484
29.08.2013 в 16:16:18
Андрей5 написал : key484, для наглядности. Хорошо тряхануть может не только от чего-то мощного.
Вы не забывайте, что ключевым будет сопротивление участка тела человека и подаваемое напряжение. Отсюда будут опасные или не опасные токи. Посчитаете при 220В сопротивление тела человека чтобы получился ток неотпускания? А какой ток будет этого же тела (сопротивления) при 12в?
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 16:33:55
key484 написал : Вы не забывайте, что ключевым будет сопротивление участка тела человека и подаваемое напряжение. Отсюда будут опасные или не опасные токи. Посчитаете при 220В сопротивление тела человека чтобы получился ток неотпускания? А какой ток будет этого же тела (сопротивления) при 12в?
Не путайте переменный ток и постоянный. Сопротивление кожи (и человека вообще) для них будет разным. Так же сопротивление кожи нельзя просто так взять и посчитать. Для 50 Гц это около 15 мА, для постоянного это прядка 50 мА. Пример со светодиодом приведен для наглядности того, насколько это малый ток, не более!
давайте не углубляться в физиологию и не отходить от темы разговора?
key484
key484
29.08.2013 в 16:39:52
Ну и? Ток 15мА при 220В 50Гц это 0.82мА при 12В постоянного тока, или Вы утверждаете, что закон Ома не действует для тела человека? Не нагоняйте тумана из ничего.
Андрей5 написал : От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.
Андрей5 написал : человеку нужно очень мало. Фактически в любой.
kbc22
kbc22
29.08.2013 в 16:53:41
Андрей5 написал : у вас входной автомат 25А. Конечно моментально он не отключится при 48А через него, но вам еще нужно загрузить все 3 линии для этого.
Ну т.е. лучше поставить на 60А?
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 16:55:40
key484 написал : Ну и? Ток 15мА при 220В 50Гц это 0.82мА при 12В постоянного тока, или Вы утверждаете, что закон Ома не действует для тела человека? Не нагоняйте тумана из ничего.
можно спросить, как вы это посчитали и как перевели? Хочу обратить ваше внимание, что вы оперируете с VAC и VDC. Я, надеюсь, вы не считаете человека как кусок медного провода?
по теме: так вы за или против УЗО (либо дифа) с характеристикой А?
Андрей5
Андрей5
29.08.2013 в 17:02:04
kbc22 написал : Ну т.е. лучше поставить на 60А?
кривая отключения автомата: ваш автомат (вводной в квартиру) будет держать примерно минуту или несколько минут ток в 40А, потом выключится. Точно не смогу сказать, нужно результаты тестов искать, но думаю, что УЗО не сгорит моментально, если его чуть чуть перегрузить. Опять же мое мнение, но 63А в вашем случае это необоснованная трата денег.
key484
key484
29.08.2013 в 17:10:53
Считаю по закону Ома для участка цепи. Для расчета тока этого достаточно. Вы же пытаетесь обьяснить, что влияние переменного и постоянного тока на тело человека - разные - так с этим никто и не спорит. Только тока такого от указанных Вами источников там не будет.
УЗО с характеристикой А при токе срабатывания 30мА и мелких детях это плюс.
