kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 18:27:21
Добрый день! Дано - новостройка И-155. Хочу поставить себе 2 скрытых щитка - на 24 модуля (для слаботочки) и под ним щиток на 36 модулей для электричества. Стена - несущая. Проем, который надо сделать - примерно 90 см в высоту, 32 см в ширину и 72 мм в глубину. Щиты - Hager на 24 модуля, под ним - на 36 модулей. Вопрос - можно ли штробить? Сосед с другой стороны этой же стены не стал заморачиватся и заштробил свои щиты на 10 см вглубь (щиты напротив друг друга не попадают, я замерял). А я задумался, можно ли это делать? Вот примерно что хочу сделать:
Щиты:
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 19:31:20
В нишу 72мм глубиной этот щиток никак не влезет - надо минимум 90мм
kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 19:39:47
ksiman написал : В нишу 72мм глубиной этот щиток никак не влезет - надо минимум 90мм
Ну вот тут даже указано - минимально 72 мм. И на самом щитке написано. У меня VF312 и VF212
ВадимС
ВадимС
02.09.2013 в 19:58:46
kanmaster написал : Вопрос - можно ли штробить?
штрабить то можно, то вот для установки щитков этого мало. защитный слой бетона на несущих стенах И-155 (и не только) - 30-50мм (по собственному опыту). придется резать арматуру, а этого уже точно делать нельзя. Лучше проштрабить до арматуры (или вообще не штрабить) и сделать фальшстену (листы ГКЛ/ГВЛ приклеить или на каркасе сделать), тогда и провода можно удобнее спрятать.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 20:08:39
kanmaster написал :
Да, Golf немного тоньше, но под корпус 72 придётся делать нишу глубиной не менее 80мм. Силовая арматура обычно на глубине менее 40мм. Если удасться уместить нишу внутри ячейки арматуры - good. Хотя 90см - многовато...
kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 20:16:49
А если арматуру не резать, а заштробить сколько до нее там идет - по опыту с подразетниками, могу сказать что там 4 см есть точно. Плюс 1 см штукатурки - итого 5 см. А на 5 см. пусть он выпирает из стены. Или колхоз?
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 20:19:20
kanmaster написал : А если арматуру не резать, а заштробить сколько до нее там идет - по опыту с подразетниками, могу сказать что там 4 см есть точно. Плюс 1 см штукатурки - итого 5 см. А на 5 см. пусть он выпирает из стены. Или колхоз?
Колхоз конечно, но можно из гк сделать типа рамочного постамента
mvs87
mvs87
Сатка
02.09.2013 в 21:33:26
тогда уж легче внешний навесить.. затрат меньше будет.
kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 21:53:07
На уровне метр от пола кабеля штробить все равно придется. Там ничего не должно из стены выпирать - там планируется полочка для обуви
sereza
sereza
Купить хлеба
02.09.2013 в 21:57:30
Если очень надо, то я бы ни кого не спрашивал..снес пол-стены как хочется, и все. Тем-более *полочка для обуви*..там планируется.
avmal
avmal
02.09.2013 в 22:16:28
ksiman написал : Если удасться уместить нишу внутри ячейки арматуры
У меня обычно получалось в монолитах между вертикальными арматуринами щиток разместить, но у вас панель?
