07.09.2013 в 10:41:00
Собираюсь поэтапно делать ремонт и менять проводкув 2ух комнатной квартире. Дом хрущевка примерно 70-80х годов постройки. Делать буду сам.
Сейчас делаю ремонт на кухне. В ванной ремонт уже сделан (не мной), туда с кухни заведен кабель 3ех жильный медный (сечение и тип кабеля не знаю). :( Фотки ниже
Поменять его не получится, он замурован под плитку. На нем висит 3 розетки (1 для водонагревателя, 2я для фена, 3я для стиральной машинки) и освещение шкафчика (2 лампочки ватт по 30).
Планируемая схема размещения розеток приведена ниже
За ошибки сильно не ругайте. Конструктивную критику принимаю :o
Фото подъездного щитка ниже
На кухню планирую завести 5 линий:
1 - на эл. печь (в дальнейшем варочная поверхность и духовой шкаф встраиваемые); ВВГнг 3х4
2 - на розетки (чайник, пароварка, вытяжка, местный свет, холодильник, мультиварка, микроволновка и три резервных розетки); ВВГнг 3х2,5
3 - транзит до кабеля в ванную; ВВГнг ?
4 - на теплый пол; ВВГнг 3х1,5
5 - свет; ВВГнг 3х1,5
Свет на кухне хочу объединить в одну линию со светом в ванной и коридоре, свет в остальных комнатах на другую линию.
Кабели проводить буду по потолку. Кстати нужна ли гофра или можно без нее протянуть, закрепив дюбельхомутами?
Подскажите пожалуйста как мой план?
Где допустил ошибки?
И сколько линий лучше сделать в 2 комнатах?
07.09.2013 в 11:10:14
Mixalaus написал : 1 - на эл. печь (в дальнейшем варочная поверхность и духовой шкаф встраиваемые); ВВГнг 3х4
Нужно ВВГнг 3х6, для духовки - отдельная линия 3х2.5 под автоматом С16
Mixalaus написал : Кстати нужна ли гофра или можно без нее протянуть, закрепив дюбельхомутами?
не нужна
Mixalaus написал : 2 - на розетки (чайник, пароварка, вытяжка, местный свет, холодильник, мультиварка, микроволновка и три резервных розетки); ВВГнг 3х2,5
+автомат С16
Mixalaus написал : 3 - транзит до кабеля в ванную; ВВГнг ?
3х2.5, автомат С16, если в ванной везде тоже 2.5 квадрата.
Mixalaus написал : 4 - на теплый пол; ВВГнг 3х1,5 5 - свет; ВВГнг 3х1,5
автоматы С10
Mixalaus написал : Фото подъездного щитка ниже
отлично, у вас реконструирован стояк и есть полноценная земля:yu
Mixalaus написал : Подскажите пожалуйста как мой план?
в общих словах - вполне разумен. нужно еще схему щита сделать
07.09.2013 в 11:16:10
У Вас шикарный стояк, пятипроводка.
Mixalaus написал : На кухню планирую завести 5 линий: 1 - на эл. печь (в дальнейшем варочная поверхность и духовой шкаф встраиваемые); ВВГнг 3х4
ВВГ нг ls 3*6
Mixalaus написал : И сколько линий лучше сделать в 2 комнатах?
Розетки каждой комнаты - отдельная линия. Освещение этих комнат - ещё одна линия. Если есть кондиционер - на него ещё линия. Если линию в ванной не менять, то её убрать под защиту УЗО 16А/10мА и автомата 10А. Линию не перегружать и ... лучше планировать её замену и разделение на три линии.
07.09.2013 в 12:06:37
andrewkhv, > отлично, у вас реконструирован стояк и есть полноценная земля
Электрик из ЖЭКа которого я вызывал, сказал что у нас в доме земля объединена с нулем и что ставить УЗО лишяя трата денег и нервов, т.к. его будет постоянно выбивать. Верить ему или о пи..ит?
07.09.2013 в 12:25:27
andrewkhv написал : для духовки - отдельная линия 3х2.5 под автоматом С16
слишком плохо, если сделать варочную и духовку на 1 провод 3х6 под один автомат С32?
07.09.2013 в 12:51:27
Mixalaus написал : Верить ему или о пи..ит?
не верить, он не понимает как работает узо.
07.09.2013 в 12:53:04
Mixalaus написал : слишком плохо, если сделать варочную и духовку на 1 провод 3х6 под один автомат С32?
это неудобно, т.к. возникает несколько проблем с подключением розетки для духовки.
08.09.2013 в 08:45:54
Удержат ли дюбель хомуты на потолке такой пучок проводов: 3х6 - 1шт, 3х2,5 - 4 шт, 3х1,5 - 2 шт?
08.09.2013 в 09:02:32
Mixalaus написал : Удержат ли дюбель хомуты на потолке такой пучок проводов: 3х6 - 1шт, 3х2,5 - 4 шт, 3х1,5 - 2 шт?
Крепите не пучком,а по отдельности.
08.09.2013 в 09:22:52
Mixalaus написал : Электрик из ЖЭКа которого я вызывал, сказал что у нас в доме земля объединена с нулем и что ставить УЗО лишяя трата денег и нервов, т.к. его будет постоянно выбивать. Верить ему или о пи..ит?
А отдельная желтая и синяя жила в стояке ему ни о чем не говорит? :) Наши "электрики" просто не знают, что такое УЗО и очкуют его ставить. На каждом объекте, где сталкиваюсь, выслушиваю их байки про "будет выбивать".
Основная проблема в коммутации - без колхоза и геморроя не обойтись :)
дружба написал : Крепите не пучком,а по отдельности.
+1.
