#4065643
Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?
Для себя делаете, ставьте дифф автомат. К панели могут прикоснуться люди и не тольео с стеклянной поверхности сверху, но и к металлической снизу.
К низу точно никак не прикоснутся , сверху варочная панель полностью стеклянная,прилегает к столешнице, внизу духовой шкаф.
Делаю для себя. ДИФ купил на 40А Legrand.
Ну так ставьте. Кабель какого сечения к варочной?
Iavisch написал :
Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?
Нет.
Диф защита предотвратит развитие неисправности, но для защиты человека практически бесполезна в данном случае. Естественно ВП должна быть заземлена.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..
C2h5-OH написал :
и тогда ничего не будет, уж поверьте мне, все эти страхи сильно преувеличены
Iavisch написал :
Не обязательно. Но для себя любимого... Если поставить варку под диф или под УЗО хуже точно не будет
Корпус варочной поверхности должен быть заземлен, следовательно при замыкании фазы на корпус получим выбитый автомат.
C2h5-OH написал :
ну коснулись и что дальше? Если потенциала на смесителе нет ничего не будет, а если сосед заземлился на водопровод, то УЗО плиты данное касание не почувствует по принципу работы, т.к. ток будет протекать между смесителем и заземлением политы, УЗО не контролирует протекание тока через защитный проводник
Solovey написал :
Дак водопровод вроде бы землится в каждой квартире СУПом.
Campan написал :
Только вот водопроводчики об этом иногда не знают. И лишние, мешающие железки режут нафиг.
C2h5-OH написал :
Сначала найдите эти металлические части у варочной...
P.S. У нас сотни тысяч людей с металлическими плитами десятки лет живут. И абсолютное большинство без УЗО.
металлические плиты занулены еще со времен если не 5-го, то 6-го издания ПУЭ точно.
web-rr написал :
кабель взял ВВГ-НГ-LS 3x6
Iavisch написал :
Отличный выбор.
А вот дифзащита для плиты является просто дополнительной мерой безопасности.
Типа как резиновый коврик при работе в перчатках
ksiman написал :
Есть и более красочная метафора. Береженого и Бог бережет,- сказала монашка одевая средство индивидуальной защиты на свечку. (действительно при исправности общедомовой СУП)
Iavisch написал :
А в инструкции к плите что об этом сказано?
если противопожарное узо в подъездном щите есть то желательно.
если противопожарного узо в подъездном щите нету то обязательно
ЫМХО
Metall написал :
Противопожарное УЗО с дифзащитой плиты никак не связаны
Metall написал :
Шановный, будь ласка,- приведите требование нормативного документа подтверждающее вашу точку зрения.
Ну, як що вас нэ завадыть.
Если есть лишние деньги-можно и поставить,хуже от этого не будет.А вообще ,абсолютно не обязательно-главное чтобы всё было заземлено.
Metall написал :
Ты для начала ,изучи хотя бы основные пункты ПУЭ ,прежде чем писать такую ересь.Братиш,сотри или удали откуда ты- не позорь Харьков.
ПPOPAБ написал :
И именно поэтому при отсутствии общего УЗО на вводе небесполезно защитить как линию к плите, так и плиту.
ПPOPAБ написал :
это здравый смысл.
ksiman написал :
если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ.
диф защита 30мА желательна на каждой линии. ИМХО
medunit написал :
забыл в посте написать ИМХО...
Metall написал :
Гы.. а АВ на что?
haramamburu написал :
Гы.. а АВ на что?
окуеть.. я многих тут не узнаю.
а что токи кз на РЕ всегда достаточны для срабатывания АВ ?
зачем тогда придумали противопожарное узо?
Metall написал :
Смысл?
ВТБ! написал :
Смысл?
лучше перебдеть. она лишней не будет , кроме исключений
Metall написал :
Ещё раз прочитай это,и заучи----узо на варочную панель ставить не обязательно
Чисто анекдот.
У знакомых (дом с электроплитами) на вводе в эт. щите ДИФ 32А 0,03А. Плита наша, денег на импорт нет.
Когда блин дает утечку, срабатывает ДИФ. Блин не включают, и ждут меня для замены (покупают сами). Старые отдают знакомым (шибко просят, чтоб не выкидывали.). Там нет УЗО, ДИФ а только зануление дому за 27 лет. В эт. щит без слез смотреть нельзя. А если что?
Вывод.
web-rr написал :
ksiman написал :
Верно. Если денег на перчатки нашлись и то на старые.
Metall написал :
лучше перебдеть
Что 30мА, что 300мА - разница невелика.
medunit написал :
Не обязательно ставить на электроплиту. Не обязательно ставить на освещение. Это по строительным нормам. Но вы не забывайте, что разводка "от застройщика" резко отличается от электросети "от заказчика". Можете на панель защиту ставить, а можете и нет, если для себя, но лично я стараюсь ставить всегда, если уважаю заказчика. То же касается и освещения, если вспомнить, что "от заказчика" светильники не только на потолке, но и по стенам, причём, с металлическими корпусами и с бегающими по квартире детьми. Неужели действительно так сложно и накладно поставить "лишнюю" диффзащиту?
avmal Вот и я по что
требуется дифзащита на плиту? - ответ нет
если ее поставить станет хуже? - ответ нет
если ее поставить станет лучше? - возможно придумать такой случай, но это маловероятно.
Но лично я тоже считаю, что на плиту лучше дифзащиту поставить
Маленький пример из жизни: решил отрезать кабель 3*6 идущий на плиту. Автомат отключен. Беру кусачки, кусаю... Рабочие удивляются что во всей квартире свет пропал. Удивляюсь и я, но догадался почти сразу - пошел вводной диф на этаже включать. А была бы дифзащита, отработало бы только свое УЗО (диф).
avmal написал :
avmal,с тобой не спорю-прочитай сообщение#20
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Solovey написал :
При условии, что вводной дифф - селективный.
Metall написал :
это здравый смысл.
К сожалению такой файл в законодательной базе не обнаружен.
Metall написал :
Шито?
Metall написал :
А как же 7.1.81 ?
ПPOPAБ написал :
А как же 7.1.81 ?
Это уже совсем другая компетентность.
