Iavisch
Iavisch
02.10.2013 в 23:41:27
Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?
web-rr
web-rr
Саратов
02.10.2013 в 23:43:52
Для себя делаете, ставьте дифф автомат. К панели могут прикоснуться люди и не тольео с стеклянной поверхности сверху, но и к металлической снизу.
Iavisch
Iavisch
02.10.2013 в 23:45:37
К низу точно никак не прикоснутся , сверху варочная панель полностью стеклянная,прилегает к столешнице, внизу духовой шкаф. Делаю для себя. ДИФ купил на 40А Legrand.
web-rr
web-rr
Саратов
02.10.2013 в 23:55:42
Ну так ставьте. Кабель какого сечения к варочной?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2013 в 00:40:21
Iavisch написал : Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?
Нет. Диф защита предотвратит развитие неисправности, но для защиты человека практически бесполезна в данном случае. Естественно ВП должна быть заземлена.
2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2013 в 01:08:27
ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..
юра Т
юра Т
03.10.2013 в 02:10:20
C2h5-OH написал : а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..
и тогда ничего не будет, уж поверьте мне, все эти страхи сильно преувеличены
Solovey
Solovey
03.10.2013 в 14:45:23
Iavisch написал : Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?
Не обязательно. Но для себя любимого... Если поставить варку под диф или под УЗО хуже точно не будет
Корпус варочной поверхности должен быть заземлен, следовательно при замыкании фазы на корпус получим выбитый автомат.
C2h5-OH написал : ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..
ну коснулись и что дальше? Если потенциала на смесителе нет ничего не будет, а если сосед заземлился на водопровод, то УЗО плиты данное касание не почувствует по принципу работы, т.к. ток будет протекать между смесителем и заземлением политы, УЗО не контролирует протекание тока через защитный проводник
Campan
Campan
03.10.2013 в 15:53:32
Solovey написал : а если сосед заземлился на водопровод
Дак водопровод вроде бы землится в каждой квартире СУПом.
AlexeyL
AlexeyL
03.10.2013 в 15:59:22
Campan написал : Дак водопровод вроде бы землится в каждой квартире СУПом.
Только вот водопроводчики об этом иногда не знают. И лишние, мешающие железки режут нафиг.
SVKan
SVKan
03.10.2013 в 16:16:42
Сначала найдите эти металлические части у варочной...
P.S. У нас сотни тысяч людей с металлическими плитами десятки лет живут. И абсолютное большинство без УЗО.
