Валерич
14.10.2013 в 21:16:50
Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Хочу переделать ввод в дачный дом. К сожалению в снт всем все по барабану сказали как хош так иделай. Вл трехфазная и pen .буду делать заземление TN-C-S вопрос где лучше разделить pen и разместить гзш в щитке в доме или снаружи на стене дома в боксе ip65 от него медью 5x10 в дом ?поскольку все равно буду переходить с алюминия(сип) на медь то какой то бокс на доме буде.и можно ли в наружном боксе не ставить вводной автомат а просто перейти в нем на медь и сделать гзш . Просто в доме живут пожилые люди которым тяжело бегать на улицу и лезть на стену если вдруг вводной выбьет.
ksiman
14.10.2013 в 21:22:26
PEN лучше разделять снаружи дома А вводной автомат можно поставить во внутреннем щите рядом со счётчиком
DED@ПВО
Светловодск
14.10.2013 в 21:45:32
Валерич, Разделять в металлическом боксе на фасаде здания:
Валерич
14.10.2013 в 21:54:56
бокс обязательне метал или пластик можно.и можно ли на стене но под крышей крыльца что бы доступ без лестницы был?
Валерич
14.10.2013 в 21:55:40
DED@ПВО,спасибо классная картинка
DED@ПВО
Светловодск
14.10.2013 в 21:59:33
Валерич написал : спасибо классная картинка
Нет за что....:flirt
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 01:30:51
ksiman написал : PEN лучше разделять снаружи дома
почему?
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 01:34:47
andrewkhv написал : почему?
Потому что незачем тащить в дом PEN. И к заземлителю проще подключение сделать. Если делать внутри, то придётся сверлить ещё одно отверствие кроме как для вводного кабеля ещё и для PE провода. Тем более ГЗШ зачем внутри жилого дома??? Вы много таких видели????
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 02:11:48
Валерич, если вас не заставляют ставить счетчик на фасаде, то деление лучше делать в щите в доме, где все-таки условия лучше, чем даже в защищенном боксе.
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 02:17:41
Валерич, Почитайте:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma-k-elektropitaniiu/elektroprovodka-doma/podkliuchenie-doma/gzsh-glavnaia-zazemliaiushchaia-shina Читайте так же ПУЭ 1.7.119
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 08:19:17
DED@ПВО написал : Почитайте:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma...ushchaia-shina
хм. и что полезного там Валерич найдет?
Grek148
Липецк
15.10.2013 в 08:41:21
DED@ПВО написал : Валерич, Разделять в металлическом боксе на фасаде здания:
Немного не по теме, у вас еще разрешают ставить вводной автомат после счетчика?
Насяльника
Тольятти
15.10.2013 в 09:47:50
DED@ПВО написал : Читайте так же ПУЭ 1.7.119
Читайте сами еще раз. ВУ/ВРУ/ГРЩ в которых размещается шина в частных домах размещаются в ДОме, за исключением ВУ которое может быть и на улице.
В доме стабильность контакта на шине -лучше, и ее контроль - проще.
DED@ПВО написал : Если делать внутри, то придётся сверлить ещё одно отверствие кроме как для вводного кабеля ещё и для PE провода.
невелика проблема.:) Вам больше нравится лазить для контроля по лестнице наверх? и еще по фасаду проводник РЕ к щиту вести?
DED@ПВО написал : Тем более ГЗШ зачем внутри жилого дома??? Вы много таких видели????
Зачем она снаружи? Массовое стандартное явление. То тс если не хотите ставить автомат снаружи дома то и щит вам ни к чему. Он нужен только для автомата. Переход с сипа на медь стандартным подходящим прокалывающим сжимом. и Все. Кабель в дом в трубе или кирп.кладке. Но... В этом случае постарайтесь вводной 4х10Cu внутри дома не трассировать. как только вошел в дом сразу в ЩИТ.
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 12:26:53
Grek148 написал : Немного не по теме, у вас еще разрешают ставить вводной автомат после счетчика?
Да, если до счетчика имеется выключатель нагрузки, и вводной должен быть опечатан.
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 12:41:19
Насяльника написал : ВУ/ВРУ/ГРЩ в которых размещается шина в частных домах размещаются в ДОме, за исключением ВУ которое может быть и на улице.
Там нет таких слов, не надо перефразировать своими словами. Там по моему сказано на счет посторонних лиц.....Если вас устраивает ещё один ящик кроме квартирного щита в доме - на здоровье.....:yu
