Здравствуй, я тут немного почитал и поянл что много не знаю и поэтому как рядовой юзер хотел бы уточнить несколько вопросов, это конечно не сборки щитков так как у нас нельзя собирать в квартире щиток, и он должен быть на общем коридоре и вот мой вопрос, правильно ли я составил схему проводки для кухни???
помогите
выдержат ли автоматы, в последствии замены буду просить ЖЭСовского электрика отрубить старые автоматы которые вообще в ужасном состоянии.
далее будет постепеная замена остальной проводки в квартире, в следствии чего обновления щитка, счас в щитке 3 старых автомата и 2 новых уже, и места там больше нет. Может лучше как то подругому подскажите
готов выслушать все нарицания, замена происходит только на кухне
просто больше 3 автоматов я туда не всуну, свет планирую сделать отдельным автоматом вместе с светом коридора, ванны и туалета
4ммх3 будет предостаточно??
а если я поменяю холодильник с газовой варочной поверхностью??? в ней же только поджиг комфорок необходим следовательно мало затрат?
а там всякие ОЗУ или чтото в этом роде не нужны будут??, а вообще схема практична для использования???
6ммх3 идет же только от щитка а дальше из коробки все по 2,5ммх3
sakataga написал :
От счётчика у Вас пойдут 3 линии? а остальные комнаты? Потом?
1) Дополните схему освещением.
2) Ваго не рекомендуется! лучше опрессовать, сварить или пропаять скрутки
3) в щитке поставьте УЗО на все эти линии. Автоматы С16.
4) холодильник лучше предусмотреть отдельной линией. Чтобы когда уезжаете куда нибудь, отключить можно было всё, кроме холодильника.
sakataga написал :
А что Вам мешает оставить счётчик в подъезде/общем коридоре, а щиток квартирный разместить в квартире?
Например вводите в квартиру 6кв.мм для запаса(так то хватит и 4кв.мм). а там в щитке уже раздаёте по всем комнатам отдельными линиями?
ksiman написал :
А что так? Правила не запрещают размещать распределительные щиты в помещениях.
Как вариант - поставьте дополнительный щит на кухне
жена забраковала идею с щитком на кухне
у нас еликтрик который приходил обьяснил что если он не в доле, на это не даст добро, а зачем комуто платить если можно сделать самому
mvs87 написал :
холодильник переброшу на линию с мультиваркой и газовой поверхностью, т.к. они будут на отдельных розетках
а по поводу ОЗУ какое, и оно ставится я так понимаяю перед автоматами?? немножко не понимаю как оно ставится??
потом из него 3 провода на автоматы??
sakataga написал :
Добро электрика Вам не очень-то и нужно
Нормальный электрик поставит щит без лишних вопросов, если в нём действительно есть необходимость
А вот с женой сложнее...
еще вопросик там где у меня идут провода на дополнительные розетки, их нужно отдельно проводить или достаточно будет последовательного соединения???
ksiman написал :
В Вашем случае УЗО 63A/30mA ставиться после счётчика перед групповыми автоматами
от счетчика ясно, просто я когда вешал дополнительные автоматы, брал новый автомат на него кидал провод с старого и потом от нового вел в квартиру, с УЗО такая же система или я туговато понимаю как его подвезти к счетчику
sakataga написал :
Достаточно, хотя не есть гуд
Имеешь ввиду шлейфом, то сделай землю вот таким способом
ТО есть, не разрывным проводом, то же можешь сделать и с фазой и нулем, это сохраняет РЕ проводник землю неразрывным.
Конечно нужно снова уменьшить сечение 3х4 до 3х2,5 ,чтобы не покупать отдельных дорогих кусков кабеля(у тебя всё равно всё сидит под АВ16А ),а разводить всё с одной бухты 3х2,5 и в путь
sakataga написал :
Не матюкайтесь ОЗУ))) это нашем случае УЗО Устройство защитного отключения.
Сначала УЗО, потом от него нули на шинку, фазу по автоматам с помощью геребнки.
Примерно так
Только у меня тут нет РЕ, а Вам понадобится отдельная шинка РЕ чтобы желто-зеленые подключить.
mvs87 написал :
Примерно так
а можно немного развернуто как от счетчика на озу и потом
я ток понял 2 в озу потом 1 на шинку и 1 на автомат, и от автомата пошло 1 на шику 1 на след автомат???? в картинке а то из-за кучи проводов плоховато видно)))
mpei написал :
sakataga, а какой номинал у Вас вводного АВ?
в ЖЭСе сегодня уточнил, сказали 3КВт на квартиру максимум))
после вопроса про духовой шкаф сказали что по проекту же 78 года небыло духовых шкафов))
но максимальная мощность естественно занижена, и сразу предложила мне телефон электриков которые могут помоч))
sakataga написал :
а земля куда ущла???
УЗО!
От счётчика ноль и фаза заходит в УЗО. После УЗО ноль на шинку, фазу на ряд автоматов.
Отходящие концы на комнаты в щитке подключаете ... ноль а шинке, фазу к соответствующему автомату.
если несколько УЗО то не путать шинки
sakataga написал :
вот примерная схема в щитке верно будет и остались несколько вопросов, отмеченые вопросиками!
ввод почтенно подключать сверху, в верхние клеммы аппарата.
mvs87 написал :
