hokklin
hokklin
Ярославль
31.10.2013 в 22:56:05
всем доброго времени суток вообщем вопрос такой, необходимо в хрущевке поменять счетчик автоматы и щиток и планируется сделать так купить короб щмп-01 он как раз подходит по размерам в хрущевке вместо старого считка, и я вляется пустым купить дин реек и установить снизу щитка вводной автомат далее счетчик меркурий 201,5, далее разводка на 2 двухполюсных автомата 1 для старой проводки которая и была , А ВТОРОЙ ДЛЯ ПРОВОДА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ТАК ВОПРОС МОЖНОЛИ НА ВЫХОДЕ У СЧЕТЧИКА В ОДНУ КЛЕММУ ПОДКЛЮЧИТЬ ПО ДВА ПРОВОДА? примерно так? фото не мое но суьть та
или же так нельзя, тогда как это сделать шиной? разве она не только для нуля? подскажите пожалуйста что использовать хочется сделать так как на схеме
Solovey
Solovey
31.10.2013 в 23:15:47
hokklin написал : СЧЕТЧИКА В ОДНУ КЛЕММУ ПОДКЛЮЧИТЬ ПО ДВА ПРОВОДА?
К счетчику подключайте один провод. Его на первый автомат, и с этой же клеммы автомата перемычку на второй автомат...
radeon2006
radeon2006
01.11.2013 в 12:35:52
hokklin написал : МОЖНОЛИ НА ВЫХОДЕ У СЧЕТЧИКА В ОДНУ КЛЕММУ ПОДКЛЮЧИТЬ ПО ДВА ПРОВОДА?
Нет, конечно, так как сама конструкция клеммы в счетчике не рассчитана на зажим 2-х проводников.
radeon2006
radeon2006
01.11.2013 в 14:49:23
Да и вход на автоматы лучше (более профессионально, более правильней,+удобней снизу выход сделать) СВЕРХУ завести. Работать будет и так, конечно, но лучше переделать с верхним вводом.
hokklin
hokklin
Ярославль
01.11.2013 в 15:39:18
ввод можно сделать только снизу так как провода снизу вводные
hokklin
hokklin
Ярославль
01.11.2013 в 15:40:22
а допускается два провода в одну клемму автомата?
ksiman
ksiman
01.11.2013 в 15:41:52
hokklin написал : а допускается два провода в одну клемму автомата?
Да, если жилы одинаковые
radeon2006
radeon2006
01.11.2013 в 18:09:30
Как сказали выше, если одного калибра проводники, то - да, но это всё равно не "айс". Два провода ДАЖЕ разного калибра можно (для этого и сделано) подключать к клемме автоматов фирмы ABB серии S200, они для этого используют спец клемму. Вероятно и другие крупные бренды имеют такие серии автоматов, но я приверженец ABB, как и многим известный и знакомый Cs-Cs. Кстати, у него очень интересный и познавательный блог, из которого Вы точно узнаете много нового и полезного. http://cs-cs.net/
