Alik2009
Alik2009
Уфа
05.11.2013 в 07:58:17
добрый день! имеется автономное отопление на основе теплых полов. 8 контуров по 220 В на каждое надо поставить УЗО скажите какие номиналы надо поставить, чтобы работало и не переплатить:
  1. 3,28 кВт
  2. 3,28 кВт
  3. 3,82 кВт
  4. 2,403 кВт
  5. 1,146 кВт
  6. 0,816 кВт
  7. 1,36 кВт
  8. 1,904 кВт
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 08:21:41
Alik2009, каковы номиналы автоматов, защищающих данные линии?
Alik2009
Alik2009
Уфа
05.11.2013 в 08:41:43
andrewkhv написал : Alik2009, каковы номиналы автоматов, защищающих данные линии?
спасибо за вопрос. автоматы тоже надо подобрать. скажите можно но ли вообще обойтись одним автоматом? общая мощность 18,009 кВт получается. помогите еще тогда с автоматом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 09:07:47
Alik2009, пойдем дальше: какие сечения кабеля на этих линиях?
Alik2009 написал : общая мощность 18,009 кВт получается.
у вас ввод трехфазный что ли? откуда вообще запитываться будете?
Alik2009
Alik2009
Уфа
05.11.2013 в 09:09:58
andrewkhv написал : Alik2009, пойдем дальше: какие сечения кабеля на этих линиях?
одножильный кабель медный сечением 4 мм2 витой из 50 медных волосиков :) кабель идет только от терморегулятора до нагревательных стержней, сами стержни металлические внутри нихромовая проволока. от терморегулятора до УЗО пойдет медный 2х2,5 кабель ВВГНП
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 09:51:15
Alik2009 написал : кабель медный сечением 4 мм2
тогда С25 на него (это 5.5кВт), а на линии до ТЭНов - С16, но одновременно можно включить ТЭНы общей мощностью не более 5.5кВт
Alik2009 написал : 2х2,5 кабель ВВГНП
видимо, ВВГнг-П? а почему двухжильный, а не трехжильный?
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2013 в 09:59:24
Alik2009 написал : имеется автономное отопление на основе теплых полов.
Alik2009 написал : до нагревательных стержней, сами стержни металлические внутри нихромовая проволока.
это как?!
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 10:15:19
serj12 написал : это как?!
это теплый пол типа "сковорода".
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2013 в 10:34:57
andrewkhv написал : это теплый пол типа "сковорода".
То есть ТЭН засовывается в ... стяжку,под плитку?Как?!Ни разу не сталкивался.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 10:38:28
Alik2009 написал : на каждое надо поставить УЗО скажите какие номиналы надо поставить, чтобы работало и не переплатить:
Чтобы не переплатить надо ставить 1 УЗО на группу нагревателей
Каждый из 8ми контуров приходит отдельным кабелем в щиток?
Alik2009 написал : от терморегулятора до УЗО пойдет медный 2х2,5 кабель ВВГНП
это он?
Щиток-то у вас какой: однофазный или трехфазный, какой номинал вводного автомата? Чем больше исходных данных, а еще лучше схемку с указанием участков, терморегуляторов и сечений кабелей - тем точнее будут советы.
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.11.2013 в 11:17:54
Разделить секции на две групы по 4 секции в групе. Сгрупировать так что бы сумарные мощности каждой групы были приблизительно равны. Если у вас сеть трехфазная, то разделить на три групы. По групе на каждую фазу. На каждую групу установить УЗО 30 мА и с номинальным током не превышающем ток нагрузки групы нагревателей. На каждую секцию установить автомат. На секции 3,28, 3,28, 3,82 кВт автоматы на 25 А с кабелем 4 мм. кв. На остальные секции автомат 16 А под кабель 2,5 мм.кв
