andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 12:33:11
Alik2009, а что у вас за терморегулятор, который такие мощности коммутирует?
Alik2009
Alik2009
Уфа
06.11.2013 в 07:58:39
давайте подробнее объясню, так как никто не ответил, думаю возможно я неверно описал. имеем 8 контуров отопления, мощность каждого описана выше. на каждом контуре имеется свой терморегулятор. сеть двухфазная 220 в. под это отопление надо собрать электрический щиток, то есть поставить вводной автомат и на каждый контур надо поставить отдельное УЗО. то что надо ставить именно УЗО и именно на каждый контур это требование заказчика и его нельзя нарушить. каждый контур запитывается отдельно от щитка, вот который и надо собрать. до терморегулятора идет кабель 2х2,5 медный. подскажите какой вводной автомат поставить общий и какие номиналы узо на каждый контур??? как то так.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.11.2013 в 08:00:27
Alik2009, сделайте фото щита, от которого вы будете запитываться.
Alik2009
Alik2009
Уфа
06.11.2013 в 08:27:23
andrewkhv написал : Alik2009, сделайте фото щита, от которого вы будете запитываться.
к сожалению фото щитка нет, он еще не пришел, но нам свой надо установить сейчас. заказчик сказал что от своего щитка выделит нам медный кабель сечением 2х16. к нему и будем ставить свой вводной автомат.
вот такие данные
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.11.2013 в 08:59:51
Alik2009 написал : 2х16.
имхо, вводной С63 - это около 14кВт, но сумма ваших мощностей 18кВт, так что вам по идее С80 надо и кабель 2х25... И это на одну фазу. Жесть! Или одновременно не все будете включать?
mvs87
mvs87
Сатка
06.11.2013 в 09:01:16
Если:
Alik2009 написал : надо ставить именно УЗО и именно на каждый контур это требование заказчика и его нельзя нарушить.
Alik2009 написал : от терморегулятора до УЗО пойдет медный 2х2,5 кабель ВВГНП
То лучше ставить Дифф автоматы С16 с током утечки 30 mA Дифф это Автомат и УЗО вкупе. Лучше брать фирму ABB. Дорого да мило. Ес если надо дёшево да гнило то IEK EKF DeCraft и прочий ширпотреб.
Alik2009 написал : подскажите какой вводной автомат поставить общий и какие номиналы узо на каждый контур???
тут получается примерно 82А. Ближайший номинал вроде 100А. Его и ставьте вводным. Расключайтесь в щитке тоже проводом 16кв.мм. Обязательно оконцуйте концы с помощью наконечников, если провод будет гибким.
mvs87
mvs87
Сатка
06.11.2013 в 09:03:52
andrewkhv написал : и кабель 2х25..
почему же? Ведь 16 квадрат держит 85А и 18,7 кВт.
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 09:10:07
Alik2009 написал : сеть двухфазная 220 в
двухпроводная, ибо
Alik2009 написал : заказчик сказал что от своего щитка выделит нам медный кабель сечением 2х16.
3820/220=17,4А А еще и с учетом того что
Alik2009 написал : до терморегулятора идет кабель 2х2,5 медный.
Каждую линию запитываем для однотипности от автомата на 16А (Можно конечно на линиях до 2.2кВт (с 5ой по 8ю) ограничится автоматами 10А)
Теперь про УЗО - раз одно УЗО на линию, каждое УЗО можно взять номиналом 16А/30мА, 16А/10мА, 25А/30мА, 25А/10мА
Ну или ставьте на каждую линию дифы...
Теперь про вводной автомат... Суммарная нагрузка 18кВт 18000/220=81,8А Все это добро будет одновременно включаться?
Alik2009
Alik2009
Уфа
06.11.2013 в 09:28:14
всем спасибо за ответы вот что подумал сделать: поставить согласно ваших советов диф. автоматы на каждую линию все 8 линий сечением 2х2,5 кинуть в шкаф заказчика и пусть он уже думает как закумутировать и какой номинал автомата поставить. что скажете на такое решение??? в таком случае какие дифы ставить на контуры 8 штук??? их мощность выше.
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 09:33:01
Alik2009 написал : в таком случае какие дифы ставить на контуры 8 штук??? их мощность выше.
1-4 16А/30мА 5-8 10А/30мА или тоже 16А/30мА
я за однотипность - все 8 штук по 16/30
mvs87 написал : То лучше ставить Дифф автоматы С16 с током утечки 30 mA
поддерживаю
Alik2009 написал : все 8 линий сечением 2х2,5 кинуть в шкаф заказчика и пусть он уже думает как закумутировать и какой номинал автомата поставить.
вероятно там их даже можно будет раскидать на разные фазы... но это так, мысли в слух ведь инфы никакой нет
Alik2009
Alik2009
Уфа
06.11.2013 в 10:01:16
подскажите с током утечки 30 mA "справится" в нашем случае? заказчик настаивает на УЗО чтобы в случае пробивания сопротивления изоляции сработало узо, а не только как автомат на КЗ.
