Буду рад, если поможете мне определиться с моей проблемой, так как я в электрике профан.
Есть потолочный светильник, в нём ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC QT 2x36/230-240 и две лампы OSRAM DULUX F с цоколем 2G10. Всё это дело работало несколько лет (не постоянно, конечно), вчера внезапно потухло. При нажатии на кнопку выключателя лампочки вспыхивают на полсекунды и потухают. Мультиметра у меня нет, только отвертка-тестер До ЭПРА, при касании контакта она даёт свечение, на ламповых контактах - нет (но, тем не менее, лампы-то вспыхивают на момент при включении). Вышеописанной информации достаточно, чтобы понять, что испортилось, и что мне следует заменить?
Так как не горят обе лампы, я делаю логический вывод, что поломка ЭПРА более вероятна. Я прав?
ЭПРА крякнуло.
Вообще обычно проверяют лампы перестановкой в заведомо исправный светильник (если такового нет - хуже).
Проверьте "прозвонкой" целостность нитей накала ламп. Если обе целы - 100% ЭПРА.
Там не последовательное включение ламп. но может срываться генерация для защиты самого ЭПРА. Но при этом чаще даже не мыркает. Если там не "холодный запуск".
"Прозвонка" - это любая хрендепупздрия, позволяющая проверить целостность цепи. Хоть мультиметр, хоть отвёртка с батарейками и светодиодом, хоть батарейка с лампочкой.
reykjavi написал :
Скорее всего нет
Наиболее вероятная причина неисправности - обрыв нити накала (катода) лампы, либо потеря эмиссии катода лампы. При этом срабатывает защита ЭПРА. Меняйте сразу обе лампы
Весело. Спасибо. Всё-таки, "прозвоню" лампы, чтобы убедиться в их неисправности и минимизировать возможные затраты.
А, кстати, если одна лампа будет как будто бы рабочей, а другая - крякнулась, имеет смысл всё равно делать замену обеих ламп? Или можно заменой одной обойтись?
И ещё, это схема защиты ЭПРА такая навроченная, что не даёт светиться моей отвертке-тестеру?
reykjavi написал :
Потерю эмиссии тестером не определить
reykjavi написал :
Лампы в таких светильниках меняются парами, ибо если одна сдохла - вторая на подходе
reykjavi написал :
Тестер не светиться из-за гальванической развязки ЭПРА
Сдохла одна из ламп. Это продвинутый ЭПРА, у которого есть механизм end of live для ламп. Но, если не ошибаюсь, это упрощенная версия, у которой в случае выхода из строя одной лампы гаснет и вторая. Если к одной из пар патронов идет два провода, а не три, то это оно. Просто возьмите одну лампу и меняйте две другие. Из сети при этом ЭПРА можно не отключать.
Вот именно поэтому хорошо иметь в доме 2 светильника с однотипными лампами. А вообще несколько лет проработали - пора, однако, поменять.
Хороший, кстати, выбор. 40-ваттные ЛЛ - чемпион по светоотдаче.
Меняйте обе лампы, не загорится - меняйте ЭПРА. С дохлым ЭПРА новые лампы от одного включения не крякнут.
Одинец написал :
во-первых, не 40-ваттные, а 36 Вт, а во- вторых, T8 58 Вт имеют светоотдачу заметно выше, а аналогичные T5 ещё выше!
36 Вт просто самые распространённые. Я себе такие на даче поставил. Светильник ТДМ (достаточно дерьмовенький - я когда его к фанере прикручивал, у меня шуруповёрт случайно сорвался и я его насквозь проткнул!!! Вот какой там металл замечательный - тоньше чем в консервной банке), но со своей задачей справляется, тем более, за свои 129 рублей + 27 руб. лампа
у меня такая фигня была с теми же симптомами была, когда отвалился один из контактов от ЭПРА. Лампы зажигались и сразу тухли или вообще не зажигалиси. IDC контакт, блин - (с надрезом изоляции). вставил получше и все заработало.
Пытаться выжать последний ресурс из много лет честно отработавших ламп - это в чистом виде мшелоимство. Меняйте сразу обе лампы. Из практики, если одна из ламп сдохла по возрасту, вторая ее больше чем на месяц не переживет.
