Помогите с подключением. В щитке есть УЗО за которым прячутся все розетки, освещение подключено до УЗО. Есть вот такое устройство: которое устанавливается в коробке выключателя. Для его подключения нужен ноль. Добрые дяди строители провели ноль освещения видимо через портал (вскрыл все распаячные коробки в комнате, есть ноль от розеток который через УЗО, других нолей нет), от патрона нулевой провод кинуть не смогу (дом панельный, не понятно как там эти каналы идут).
Придумал несколько схем, все со своими минусами, вот они в порядке неудобности:
- Переключить освещение за УЗО и взять ноль от розеток. (очень не хочется топать в темноте к щитку когда выбьет УЗО)
- Кинуть ноль от щитка до выключателя. (10-15 метров очень неудобно, да не охота штробу к выключателю резать бетон конский)
- Переключить освещение комнаты на линию розеток. (изменение сечения провода, да и не правильно это, душа не приемлет)
- Подключить приборчик к линии питания розеток и пусть он переключает линию света. (самый желательный вариант, но не уверен что прокатит, вдруг эту ахинею УЗО унюхает и будет отключаться)
Подскажите какой вариант более правильный, или может есть способ гораздо проще?
