Меняю проводку в 3-х комн квартире.Возникло много вопросов.Какой распределительный щиток нужен встраиваемый или навесной? Какое количество автоматов и каких нужно? Узо,ДИФ?В квартире все как обычно,с полным набором техники....Спасибо.
duotone написал :
Вам решать, но по мне так встраиваемый удобней и не торчит коробень посреди стены...
duotone написал :
а какое количество линий у Вас? никакое. сначала нужно продумать где какие потребители будут какой где кабель как будет это все устроено и потом уж от этого плясать сколько и каких.
duotone написал :
Узо,ДИФ?
можно и то и другое и побольше)))
duotone написал :
как обычно было в СССР. у всех типовой набор розеток был и лампочка в комнате.
см. выше
duotone написал :
опять же см. выше где какая техника, какой мощности и тд и тп.
в общем напишите списочек ваших хотелок от этого проще плясать будет. и люди Вам тут быстренько подскажут. Но самый верный вариант обратиться к специалисту и он Вам все сделает. или Вы хотите делать все сами?
3-х комн.кв.Кирпич,газ.Полная замена проводки.В пол не класть.Счетчик однофазный, в щиток,в квартире.Все как обычно по 3 розетки+ выключатель. На кухне:холодильник,посудомойка,духовка,свч,эл.чайник,стиральная машина.
Двойка Вам за попытку.
У меня так бывает когда клиенты хотят прикинуться неимущими с запросами пенсионеров, чтобы им цену назвал пониже. А потом начинается...
Куча потребителей вылазит, тёплые полы, кондиционеры, духовые шкафы и прочее. Свет в комнатах многоточечный, управление из нескольких мест + датчики движения.
Я считаю у Вас получилось закосить под пенсионера.
Вам тогда на квартиру 4 линии: свет, стиральная машина и посудомойка, розетки всех комнат, духовка+СВЧ+чайник. Каждая линия под защитой автомата С10 (на свет 3*1,5) и С16 (последние три 3*2,5). Одно УЗО 40 А / 30 мА, один вводной автомат С32. Щит накладной на 16 модулей ( 2 рейки по 8 от Viko). Автоматы и УЗО TDM.
Ещё недавно я бы спросил зачем розетка унитазу или биде, но вот просветился - есть всякие с подсветкой, подогревом, музыкой. арома-лампами и прочим. Так что и розетку в туалет и инсталяцию заземлить.
Кстати о заземлении, уравнивании потенциалов забывают почти всё самодеятельные мастера.
duotone, щиток конечно лучше встраиваемый, но встраивать его можно либо не в несущую и желательно не в ЖБ стену, либо в короб из ГКЛ (что сьест некоторое пространство)
web-rr написал :
Нравится ответ?
1.я не клиент.
2.не под кого не косила.
3.попросила совет,а не наняла Вас на работу.
4.может я,пенсионер.
5.ответ совсем не понравился.
Свет не может быть весь на одном автомате.Розетки то же.И ваши обозначения не потятны.
duotone написал :
да ну нафиг!
а это что?
квартира с новой проводкой причем автомат отключает только свет в ванной и кухне + розетки в ванной. остальное прекрасно фунуционирует.
так делать нельзя, но не будте столь категоричны в своих суждениях.
если хотите получить его ответьте на вопросы заданные выше, тут экстрасенсов нет.
вот знаете с таким тоном общения Вам сделают примерно как на фото...
здесь же безмолвны....вопросы задаю,чтобы не было как на фото.
x.tra написал :
а вот это зря! как планшетник то заряжать?!
duotone написал :
1.холодильник
2.стир.машина
3.духовой шкаф
4.посудом. машина
5.эл. чайник
6.свч
и того 6 розеток и все в кухне или стиралку в ванную? ну плюс по 1 линии света в каждую комнату.:yu
не серьезно относитесь к поставленной задаче))) подробный список надо. где сколько тв, фенов, плоек, утюгов, кондиционеров и прочего прочего прочего...
duotone написал :
се ясно,но ничего не понятно...Здесь все супер профи и "пинают "незнающих?
вы не правы
посмотрите первый мой пост, в этой теме он #6.
и там написано
Alex2507 написал :
и
Alex2507 написал :
тоже самое от Вас уже почти 20 постов подряд просят...
подробный список потребителей! иначе так и будем тут хохмить скучно ведь...
Я опять ничего не поняла,уж плз. извините.
Хочу понять сколько реально и каких автоматов,УЗО,ДИФ нужно.
x.tra написал :
кто Вас пинает? Вы еще не видели как эти профи "пинают" друг друга!
Про кабели Вам ответили, про щиток тоже. Вам со схемой помочь?
Спасибо большое,нет.Я же все равно сама ничего делать не буду.Хотела понять как правильно.
Alex2507 написал :
вы не правы
и там написано
и
Техники пока нет(((.А начинать надо с проводки...Вот так и получился разговор слепого с глухим..
Освещение 1 зона АВ 10А (достаточно сделать 2-3 зоны)
Кондиционер АВ 16А (если надо)
7.Теплые полы АВ 16А (либо все на один от мощности зависит)
вот считайте...
если в санузле ничего кроме стм и розетки фена не планируется - весь п.4 заменить на 1 Дифф АВ 16/30 (10мА)
это примерно. Далее можно урезать и дополнять в зависимости от Ваших потребностей
duotone написал :
с точностью до наоборот. я не говорю что Вам нужно срочно закупить технику, но иметь четкое представление где у вас что будет в будущем необходимо. и вот под этот план делать проводку. чтобы не получилось что у Вас розетки за шкафами и кроватями. возьмите лист бумаги и порисуйте где Вы что поставите. в идеале конечно проект, но он стоит денег не все готовы платить. а карандаш и бумага у каждого найдется. вот и порисуйте где, что и как Вы хотите. от этого и пойдем дальше. без вашего четкого понимания где и что у вас будет ни один нормальный электромонтажник не начнет работать. а джамшут-сервис запросто. результат смотреть выше на фото.
вот считайте...
Так яснее.Спасибо.))))Только счетчик в квартире.Значит АВ+УЗО в этажном щите нет? Дом старый,1957-59гг.
Осторожно! Это все очень примерно. Подробнее надо смотреть хотя бы план Вашей квартиры, Ваши "хотелки" и то что у Вас в этажном щите. Можно и холодильник на независимую линию выделить и освещение с релейным управлением в каком-нить длинном коридоре и "умное" включение-отключение потребителей...
Я же не просто так задала вопрос про кабели.Электрик попросил кабель NUM, а продавец в Леруа предложил заменить на ВВГ.Вот откуда все эти вопросы...Всем откликнувшимся-СПАСИБО.
тогда минус варочная, водогрей скорее нет, теплые полы по минимуму, кол-во розеток сократить придется, вместо ВН поставить АВ на 32А, если не на 25 (вряд ли стояк больше позволит) а УЗОшки заменить на 40/30 (они дешевле)
Нет дешевле не надо.Как лучше.В квартире всего 54 метра.Дом кирпичный.Тепло.Какие там теплые полы....И с кондиционерами не понятно, нужны ли...Вообще полная неразбериха.Я там не живу и не жила.Даже пока понять не могу что и как.
duotone прям как у меня не в Кунцево случайно?
при этом, по стояку идет медь 25 кв, что позволяет мне и соседям безболезненно "отбирать" по 40А и больше
Приколисты собрались. С таким домом в качестве исходника - первым делом сходить в управляющую компанию и выяснить выделенную на квартиру мощность. Возможно, список хотелок придется ощутимо урезать. У меня (дом, правда, 53-го года) выделенная мощность- 3 кВт, недавно родственникам помогал в весьма похожей на описание пятиэтащке - те же 3 кВт. Сначала разберитесь со вводными.
duotone написал :
Нет,на Авиамоторной.Вот с этого момента подробнее,плз.Так что у Вас там,у самого?
ну вот, двушка, только постарше 1947 года кажется, потолок 3.20, 40А на вводе, вверху на лестнице шкафчик со стояком. в квартире древний щиток собранный в 2001 году на старинных, еще французских дифах merlin gerin и обычный дисковый счетчик. глобальные потребители: стм, пмм, джакузь, эл.чайник, калориферы ранней осенью... ничего не выбивало еще
bober8848 написал :
Это да, еще на первой странице говорилось. Но вполне возможно реконструкция стояка была
duotone написал :
Вы же как никто знаете,что найти толкового))) в нашем городе проблема.А уж доверять....Таких нет.Т.к нет знакомых электриков.
не проблема. cs-cs недалеко от Вас обитает например. Вполне себе толковый, хоть и склонен иногда к максимализму
