Andrew Nik
Andrew Nik
24.11.2013 в 14:10:01
Собственно, интересует. У того же Книпекса, например, с фасонными ножами только до 10 квадратов http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1379
-elektrik-
-elektrik-
24.11.2013 в 15:37:45
Может что из этого подойдёт к примеру http://inbalt.ru/documents/phoenix/tool_fox_clipline_2.pdf или haupa http://www.elektrotechnik.ru/fck_editor_files/files/pdf/Haupa/ud_izol01-06.pdf
STAS_V
STAS_V
27.11.2013 в 15:07:15
На 10 квадратах довольно сносно работает КВТ WS-04 http://www.opttools.ru/catalog/product/564/
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.11.2013 в 15:25:00
STAS_V написал : На 10 квадратах довольно сносно работает КВТ WS-04
юзаю такой, но больше 6 кв. не пробовал.
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 15:36:04
Alex2507 написал : юзаю такой, но больше 6 кв. не пробовал.
Он у меня и 6-ку не особо любит... Проще ножиком зачистить. Или может там винтик надо подкручивать под разные сечения???
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.11.2013 в 15:57:39
Solovey написал : и 6-ку не особо любит
не знаю, с 6мм проблем не возникало пока...
Solovey написал : Или может там винтик надо подкручивать под разные сечения???
а он там есть?
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 16:08:23
Alex2507 написал : а он там есть?
да вот есть какой-то
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.11.2013 в 17:07:54
Solovey написал : есть какой-то
ну у меня на объекте инструмент завтра посмотрю. заинтриговали))) а вот пластиковый ограничитель я открутил-мешался
STAS_V
STAS_V
27.11.2013 в 23:36:34
Ничего не подкручивал. 10-ку зачищает видимо на пределе своих возможностей, но все же зачищает:)
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2013 в 08:41:10
Andrew Nik, Например http://nws-shop.ru/category/instrument-dlja-snjatija-izoljacii/
Tonal
Tonal
Одинцово
28.11.2013 в 15:05:08
STAS_V написал : На 10 квадратах довольно сносно работает КВТ WS-04 http://www.opttools.ru/catalog/product/564/
Кольчугинскую 10-ку фигово чистит. У нее изоляция сильно тягучая, приходится ножиком игода дорабатывать.
