09.12.2013 в 13:52:27
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать нишу в монолитной стене 17-этажного дома, этаж 13-й. под внутренний электрический щит на 24/36 модулей? Толщина стены 20 см. Там уже есть ниша (изначально была запланирована при заливке стены раствором), но она меньше размером, чем нужен под щит 24/36 модулей. Дом новостройка.
Щиток будет вот такой
09.12.2013 в 14:15:02
Материал стены монолит? Бетон? Тогда - нет. Если она будет из каких-нибудь блоков типа пенобетона - тогда да.
09.12.2013 в 14:18:56
MINik, Чё там читать, там треть я писал =))
09.12.2013 в 14:30:49
Cs-Cs написал : Материал стены монолит? Бетон? Тогда - нет. Если она будет из каких-нибудь блоков типа пенобетона - тогда да.
Стена монолитная, бетонная с арматурой. Но там уже есть ниша, только немного меньше чем нужно.
09.12.2013 в 14:33:24
Вот и нечего её трогать! Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
09.12.2013 в 14:37:02
Cs-Cs написал : Вот и нечего её трогать! Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
Стена не панельная, а монолитная. Дом монолитный с вентилируемым фасадом. т.е строился и заливались этажи.
09.12.2013 в 14:40:08
Тьфу, ну не на заводе, а при постройке дома - пофигу, разница в словах. В общем, нишу не трогать!
09.12.2013 в 14:43:55
А можно ли сделать электрощиток в пазогребневой стене? толщина, насколько помню 80 мм. Есть ли такие щитки, под такую толщину стены?
09.12.2013 в 14:46:19
Можно. Только стена насквозь вынесется, скорее всего =)
09.12.2013 в 14:49:28
Я понимаю, остаток глубины щитка заделать штукатуркой. А усиливать стену необходимо, т.к. получается сквозное отверстие под щит? Если нужно, то как?
