Пазогребень - не несущая, тка что усиливать надо лишь для того, чтобы блоки сверху не попадали в дырку от ниши.
09.12.2013 в 14:53:43
09.12.2013 в 14:57:51
Что-то похожего на профиль металлический? сделать каркас. Или из уголков стальных?
09.12.2013 в 14:57:53
сергей 30 написал : Я понимаю, остаток глубины щитка заделать штукатуркой.
А остатка глубины не будет. Щит займёт все 80мм и может ещё попросить подвинуться ;)
09.12.2013 в 15:01:08
сергей 30 написал : Что-то похожего на профиль металлический? сделать каркас. Или из уголков стальных?
В пазогребне достаточно сверху какой-нибудь кусок уголка подсунуть - и хватит ему.
ksiman написал : А остатка глубины не будет. Щит займёт все 80мм и может ещё попросить подвинуться
Угу. Не знаю, как шнайдеровские, а те же UK500 штатно хотят себе 90 мм ниши =)
09.12.2013 в 15:04:28
Cs-Cs написал : Не знаю, как шнайдеровские, а те же UK500 штатно хотят себе 90 мм ниши =)
Минипрагме вполне хватает 80мм, только она хлипковата и места за рейкой маловато... Стандартная Прагма не влезет...
09.12.2013 в 15:07:10
ksiman, Я один раз чужую перебирал. Вот как раз - у ТС вся стена насквозь и вынесется, хехе =)
09.12.2013 в 15:14:25
Нашел в интернете 80 мм, глубина мини прагмы. Сверху щитка уголок установлю. Подводку кабелей сделаю с низу, тоже придется вырезать штрабу под них. А еще один вопрос, можно ли укладывать кабеля NYM без гофры?
09.12.2013 в 15:22:08
ksiman написал : В штробу - можно, в стяжку - нет
Только имейте в виду, что задняя стенка у неё не плоская ;)
Щитка стенка не плоская?
09.12.2013 в 15:29:17
сергей 30 написал : Щитка стенка не плоская?
Там по центру поднутрение, по сторонам рёбра и куча надписей выдавлено...
09.12.2013 в 15:33:35
ksiman написал : Там по центру поднутрение, по сторонам рёбра и куча надписей выдавлено...
Ааа, теперь понятно. Придется побольше слой штукатурки сделать), благо стена не большая:)
