Solovey
Solovey
09.12.2013 в 16:36:15
сергей 30 написал : но она меньше размером, чем нужен под щит 24/36 модулей. Дом новостройка.
О каком хоть размере предполагаемого вмешательства в конструкцию стены идеть речь?
Cs-Cs написал : Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
А вот это, ИМХО, может оказаться идеальным вариантом. Хотя наверное не накладной щит, а добавить конструкцию из гипсокартона чтобы установить встраиваемый щиток необходимого размера.
А вот в пазогребневую стену я бы не стал щиток пытаться поставить...
сергей 30
сергей 30
09.12.2013 в 16:50:14
Что-то многие игнорируют, и вырезают в панельных и монолитных стенах ниши для щитков. Щиток глубиной 80 мм, а толщина стены 200 мм. Solovey, А почему не рекомендуете вырезать в пазогребневой стене?
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 16:53:54
сергей 30 написал : Solovey, А почему не рекомендуете вырезать в пазогребневой стене?
а что от стены-то останется? А еще и кабель уложить надо приходящий к щитку...
Давайте тогда не общими фразами говорить, а привязываясь к конкретному месту. Давайте фото...
сергей 30
сергей 30
09.12.2013 в 17:02:26
Вот так выглядит подводка к щитку и ниша изначальная Похоже, что строители засунули кусок пенопласта, а потом его расковыряли, для щитка.
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 17:07:54
сергей 30, Вот вы проводку эту оставите от застройщика или менять собираетесь? Под проводку "от застройщика" можно обойтись и щитком "от застройщика", который в эту нишу влезет. Тем более там еще не весь пенопласт выковорен, так что есть еще куда расширять :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.12.2013 в 17:08:47
сергей 30, а если там чуть поколупать - какого размера этот лист ПП?
ksiman
ksiman
09.12.2013 в 17:13:40
Можно магнитиком проверить прохождение арматуры, проверив реальную возможность расширить нишу. Судя по фотке, снизу арматура идёт совсем близко к поверхности стен.
сергей 30
сергей 30
09.12.2013 в 17:15:19
Solovey написал : сергей 30, Вот вы проводку эту оставите от застройщика или менять собираетесь? Под проводку "от застройщика" можно обойтись и щитком "от застройщика", который в эту нишу влезет. Тем более там еще не весь пенопласт выковорен, так что есть еще куда расширять :)
Проводку буду менять полностью, всю. Там кабель какой-то не известный мне, буду прокладывать NYM.
ksiman
ksiman
09.12.2013 в 17:17:48
сергей 30 написал : Там кабель какой-то не известный мне
Этот кабель очень напоминает провод
сергей 30
сергей 30
09.12.2013 в 17:17:54
На днях поеду проверю, пока не на месте, сколько можно выковырять пенопласта. А если не хватит, можно ли немного разрезать нишу? Но наверное придется арматуру немного резать(
ksiman
ksiman
09.12.2013 в 17:18:51
сергей 30 написал : Но наверное придется арматуру немного резать(
Вот этого делать точно не стоит!
Ещё рассмотрите вариант установки 2-х маленьких щитов - тут и на кухне
