ГопСтоп
ГопСтоп
18.02.2014 в 01:45:07
подойдет такая схема подключения блока ТЭНов, правильно ли подобраны автоматы по мощности?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
18.02.2014 в 01:50:51
ГопСтоп, Для 3kW достаточно АВ 16А ...
ГопСтоп
ГопСтоп
18.02.2014 в 01:57:16
DED@ПВО взял с легким запасом. схема правильная?
ksiman
ksiman
Эксперт
18.02.2014 в 07:53:27
ГопСтоп 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль
ГопСтоп
ГопСтоп
18.02.2014 в 10:26:22
ksiman да, учел, через него фаза и ноль проходят. Еще вопрос: от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло? Ответы типа "вызови электрика" не принимаются.
ksiman написал : 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль
ну и какая правильная схема? Вот так пойдет
vovanuch
vovanuch
Калуга
18.02.2014 в 10:32:10
ГопСтоп написал : от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло?
только на свой страх и риск, вынимая по одному проводу и изолируя, затем замена автомата, и в обратном порядке.
ksiman
ksiman
Эксперт
18.02.2014 в 10:38:55
ГопСтоп написал : ну и какая правильная схема? Вот так пойдет
Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А
konsta29
konsta29
Эксперт
18.02.2014 в 10:42:32
Автоматические выключатели защищают провода, а не устройства. Подумайте об этом до пожара.
β-тестер МШУ-125/1400
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 12:07:49
ksiman написал : Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А
Ну заземления нет у меня. Дифы к сожалению уже давно куплены на 20а. Чмоя схема работать не будет? Наберусь наглости и попрошу вас начертить мне схему. А вечером скину схему того что есть на данный момент. Думаю вы посмотрите с интересом.
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 19:40:43
вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
19.02.2014 в 19:52:05
Что будет регулировать нагрев тенов?
