ksiman
ksiman
19.02.2014 в 20:05:50
ГопСтоп написал : вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.
Схема неверна. Номиналы неверны
iyri
iyri
Брянск
19.02.2014 в 20:40:12
ГопСтоп,
**1.ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного
  1. Установите автоматы по номиналу.
  2. 40А для циркуляционного насоса не многовато?**
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 21:00:00
это сделано не мной 5 лет назад. пока еще дом не купили.Мало того, провод от входного 40А автомата идет сечением 2х1.5. Там свет не совсем "правый", вот и 70% дома на левом свете. Не знаю как убрать, но хотя-бы порядок навести. мало того, это все находится не в щитке на улице. вот и мне дилетанту это не понравилось, как увидел. хочу собрать щиток, перенести его в дом. Каждый ТЭН хочу включать отдельным дифом. чтоб не все сразу, а по одному, в зависимости от температуры на улице. Я еще в "том что есть" не указал отдельный автомат, который включает двойной выключатель, который включает розетку и свет на улице. Короче мужики дайте правильную схему сборки на ТЭНы и цирк. насос. А то завтра надо ехать собирать уже, вот сижу голову ломаю.
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 21:10:22
Rumato написал :
Что будет регулировать нагрев тенов?
нагрев ничто не регулирует. Работают 1 2 или 3 тэна,
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 21:18:46
Вопрос. Почему стандартное решение 1 УЗО + 3 АВ не устроило?
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 21:23:56
ksiman написал : Вопрос. Почему стандартное решение 1 УЗО + 3 АВ не устроило?
Да почему не устроило? Все устроит если правильно сделано. Просто на мой взгляд схема "что есть" собрана неправильно. Вот и спрашиваю у вас какая правильная схема, и почему моя схема неправильная? ну номинал входящего поменять на 63а, дифы на тэны по 20а, нулевая шина, провод 2х2.5 поставить. ну и еще 16а диф на розетку поставить и 16а ав на свет?
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 21:31:11
Вводной АВ 50А Розетка + насос ДИФ 16А/30мА Свет АВ 10А Помещение не повышенной опасности (влажное, открытое, в подвале)?
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 21:32:42
ksiman написал : Вводной АВ 50А Розетка + насос ДИФ 16А/30мА Свет АВ 10А
т.е. так же как на моей схеме, только поменять номиналы, правильно я понял?
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 21:34:23
Ну раз уже часть закуплена - использовать по максимуму что есть (ДИФы) Только схема Ваша требует переделки
ГопСтоп
ГопСтоп
19.02.2014 в 21:38:38
ksiman написал : Ну раз уже часть закуплена - использовать по максимуму что есть (ДИФы) Только схема Ваша требует переделки
Ну что ж за человек такой))Ну так предложите какая переделка должна быть. Я ж здесь не для того чтоб просто потрындеть, за советом пришел, вот и посоветуйте, но не общими понятиями "правильно-неправильно", а конкретно что именно поменять.
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 21:50:46
Данных недостаточно. Помещение не повышенной опасности (влажное, открытое, в подвале)? Для чего розетка Какой насос Какие кабели проложены Питание однофазное?
