Деним
Деним
11.03.2014 в 15:41:25
Прошу Вас прокомментировать прилагаемую схему электроснабжения бани из бревна. Четыре помещения: прихожая, раздевалка, парная, мансарда. Характеристики автоматических выключателей: на вводе предусмотрен автомат тип С25 6кА, на воде предусмотрена установка УЗО (40А, тип А, 30мА) на линиях автоматические выключатели тип В6, В10, В16 6кА на линиях водонагревателя и насоса УЗО (16А, тип А, 10мА) В целях увеличения надежности и безопасности все автоматы 6кА, на вводе тип С, на линиях тип В. *1)*Насколько это правильно?
Парная: предусмотрено освещение 12В, 3 (три) светильника - запитываются каждый от своего трансформатора. Трансформаторы Р=63Вт каждый на Дин-рейке в щитке. Щиток в прихожей. От трансформатора до светильника длина проводов РКГМ 7, 8, 11 метров соответственно. Каждая лампа (лампа накаливания) по 40 Ватт. Выбрал кабель РКГМ сечением 2,5мм2. Ток по линии I=P/U=40Вт/12В=3,33А. Падение мощности на таких линиях (7м, 8м, 11м) посчитал по формуле - получилось от 5 до 9%. 2) Достаточно ли провода 2,5мм2?
3) Следует ли предусмотреть заземление путем забивки в землю трех объединенных между собой заземлителей, в формированием в щитке шины PE и от неё на розетки отдельным проводом? Буду признателен за любые рекомендации.....
Деним
Деним
11.03.2014 в 15:43:06
СХЕМА:
Slava_climbe
Slava_climbe
Запорожье
11.03.2014 в 17:00:10
Кабель везде на розетки нужно закладывать 3х2,5 а не 2х2,5 Даже если сейчас нету РЕ, просто оставить неподключённым. Со временем оно может появиться
ksiman
ksiman
11.03.2014 в 17:04:04
Если насос погружной, УЗО на 10мА ему не к чему. В качестве заземления неплохо работает обсадная металлическая труба скважины
Solovey
Solovey
11.03.2014 в 17:08:23
Деним написал : В целях увеличения надежности и безопасности все автоматы 6кА, на вводе тип С, на линиях тип В. 1)Насколько это правильно?
В общем правильно :)
Деним написал : 2) Достаточно ли провода 2,5мм2?
3*2.5 надо на розетки
Деним написал : 3) Следует ли предусмотреть заземление путем забивки в землю трех объединенных между собой заземлителей, в формированием в щитке шины PE и от неё на розетки отдельным проводом?
Да. У вас получится "ТТ". На перспективу с возможностью реконструкции до TN-C-S (надо смотреть на состояние питающей линии - может и сейчас TN-C-S надо делать)
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 17:13:50
ksiman написал : Если насос погружной, УЗО на 10мА ему не к чему.
Ага :) Я ж насосами торгую, сколько инструкций изучил - производители везде обязывают устанавливать УЗО 30 мА. 10 ни разу не видел.
Деним
Деним
11.03.2014 в 21:10:07
Исходя из Ваших ответов делаю выводы, что заземлению быть в таком виде (на розетки):
1)Как будет чувствовать себя линия длиной 11 метров от индукционного транса до лампочки 12 вольт (сечение провода 2,5мм2)??? 2)В соответствии с ПУЭ в банях запрещена скрытая проводка в металлических трубах. Как можно сделать срытую проводку для линий 220 вольт и линий 12 вольт?
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.03.2014 в 22:06:47
Деним написал : В соответствии с ПУЭ в банях запрещена скрытая проводка в металлических трубах. Как можно сделать срытую проводку для линий 220 вольт
да, трубы сгниют и могут быть источником вноса потенциала куда не надобно однако, как не парадоксально, но
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
думаю, что объясняется это тем, что проводка в каких-бы то ни было трубах всё равно наберёт влагу и сгниёт.... отсюда так-же вывод два - минимум распаек, распайки исключительно в сухих помещениях бани..... (а так-же выключатели и прочее, не забывая про их IP)
остался главный вопрос,ответа я на него не знаю.... как-же быть с тем, что баня деревянная.... значит горючесть и скрытая ????
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
и тут-же настойчиво рекомендуют снова скрытую:
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
сплошные противоречия в документе в этом плане из-за горючести материала бани
Rumato
Rumato
Щелково
11.03.2014 в 22:27:37
Открыто в такой трубе не хотите провести? http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/63520UF/
ksiman
ksiman
11.03.2014 в 22:55:24
Rumato написал : Открыто в такой трубе не хотите провести?
Это поплывёт...
serj12
serj12
Волгоград
12.03.2014 в 00:09:59
vvladq написал : Допускается открытая прокладка кабелей.
На роликах - и стильно,и требования соблюдены.
И это пройдёт ...
