Деним написал : Что же делать???
А тут прочитали?
12.03.2014 в 22:04:21
Alexiy написал : силиконовый герметик вам в руки и вперёд.
хорошо но ой горюч... до невозможности =((( негорючий - нет, не слышал =((((((((
опасностью поражения током (или ваш трансыорматор соответствует ГОСТ 30030-93?) + тяжёлым режимом работы. К тому же, открыто прокладывать проводку в ванных и саунах ПУЭ настоятельно не рекомендует, а скрыто в дереве - нужна стальная труба, которая в бане и ванных запрещена... головоломка!
да, нужен хороший разделяющий....
комплекс мер, чтоб не пришло с высокой стороны......
как раз выше цитировал: 7.1.37. ....... в сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто
нет контакта со стеной - нет возможности растекаться потенциалу проветривание просушит проводку, а в трубе? (возможно есть локализующий дугу пластик, почему нет? (при желании и в асбест завернуть провода можно, в том-же ввг-нг-ls белая оболочка напоминает))
но, однако это мои измышления, а не "притча во языцех"
12.03.2014 в 22:19:48
Про парилку:
13.03.2014 в 10:11:48
vvladq написал : но ой горюч... до невозможности =(((
сфига ли? вы лично пробовали его поджигать раскалённой проволочкой? Попробуйте...
23.08.2015 в 21:14:26
Уважаемые vvladq и Ко. Прошу Ваших советов по возможной прокладке электропроводки в моей бане. Стены бани выполнены из керамзитобетонных блоков, перегородки - из кирпича, перекрытия - по деревянным балкам, внутренняя отделка - деревянная "вагонка" по деревянному каркасу с вложенным в него утеплителем. Возможна ли прокладка электропроводки (ВВГнг(А)-LS) от эл/щитка к приборам в гофртрубе 16мм с протяжкой за "вагонкой", т.е. в т.н. вентиляционном пространстве шириной 20мм между ISOVER'ом и "вагонкой"? Или в кабельных каналах по "вагонке"? Доброго всем здоровья
23.08.2015 в 23:04:21
AVADAD написал : Уважаемые vvladq и Ко. Прошу Ваших советов по возможной прокладке электропроводки в моей бане. Стены бани выполнены из керамзитобетонных блоков, перегородки - из кирпича, перекрытия - по деревянным балкам, внутренняя отделка - деревянная "вагонка" по деревянному каркасу с вложенным в него утеплителем. Возможна ли прокладка электропроводки (ВВГнг(А)-LS) от эл/щитка к приборам в гофртрубе 16мм с протяжкой за "вагонкой", т.е. в т.н. вентиляционном пространстве шириной 20мм между ISOVER'ом и "вагонкой"? Или в кабельных каналах по "вагонке"? Доброго всем здоровья
По правилам вам остается только в кабель каналах поверх вагонки и установочные накладные. Без правил самому себе можете и в гофре, под свою ответственность.
24.08.2015 в 20:29:18
Насяльника написал :
Понял. Спасибо.
