Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 09:53:53
В продолжение темы Мини-ктулху с кухни.
Осознал, что на данном этапе ремонта не могу однозначно определить, где какая кухонная техника будет стоять, и, соответственно, где располагать для них розетки. Пока есть только выделенное место для угловой кухни размером где-то 2700х2000, с нишей в углу примерно 500х500.
Производители кухонь рекомендуют розетки для стационарной техники выводить под цоколь кухонных шкафов, то есть в пределах 100мм от чистового пола. А как раз в том районе в стене пролегает горизонтальная нитка арматуры. Еще одна моя засада в том, что уровень чистового пола тоже пока неизвестен с точностью до мм. А электрику закладывать надо уже сейчас.
Поэтому пришла такая мысль. На данный момент вывести все хвосты в нишу с трубами, и оставить там висеть. А потом, посте штукатурки-шпаклевки-пола-заказа кухни бросить вместо плинтуса такой кабельканал и смонтировать розетки ровно там, где будет необходимо. Канал имеет ширину 105мм, думаю, как раз под цоколь идеально впихнется. А не впихнется - там еще, вроде, 80мм похожий канал бывает)))
Таким образом, на этапе разводки электрики остается только установить подрозетники для розеток фартука, что гораздо проще сделать без проекта кухонного гарнитура.
Сомневаюсь в том, как соотносятся с правилами:
  1. Пучок кабелей в угловой нише. Ниша ведь по факту сантехшкаф получается - там бойлер, стояки, счетчики и прочее. Кабели пойдут по верху стены за венткоробом (в штробе, красная стрелка), потом чуть по потолку и вниз к полу в нише (в том же кабель-канале). Соединений там, разумеется, никаких не будет.
  2. В кабель-канале прокладываем как минимум 5 силовых кабелей ВВГ-нгLS 3х2,5мм + 1 кабель 3х6мм. кв. Подозреваю (не знаю, почему), что так делать не рекомендуется, а то и запрещено.
Все это затевается с той целью, чтобы не греть себе сейчас мозг еще и проектом кухни. Поскольку вообще непонятно, что за кухня это будет, и когда на нее бюджет будет выделен.
Покорнейше прошу конструктивно критиковать:)
x.tra
x.tra
14.03.2014 в 09:56:34
Vasilio написал : Производители кухонь рекомендуют розетки для стационарной техники выводить под цоколь кухонных шкафов, то есть в пределах 100мм от чистового пола. А как раз в том районе в стене пролегает горизонтальная нитка арматуры. Еще одна моя засада в том, что уровень чистового пола тоже пока неизвестен с точностью до мм. А электрику закладывать надо уже сейчас.
вывести кабели для накладных розеток. в цоколе их все равно не видно.
x.tra
x.tra
14.03.2014 в 09:57:40
Vasilio написал : Таким образом, на этапе разводки электрики остается только установить подрозетники для розеток фартука, что гораздо проще сделать без проекта кухонного гарнитура.
не проще. розетки фартука не должны попасть в зону варочной поверхности и раковины
x.tra
x.tra
14.03.2014 в 10:01:23
Vasilio написал : В кабель-канале прокладываем как минимум 5 силовых кабелей ВВГ-нгLS 3х2,5мм + 1 кабель 3х6мм. кв. Подозреваю (не знаю, почему), что так делать не рекомендуется, а то и запрещено.
не запрещено, но представьте толщину такого канала, вы уверены, что какая-нить Ваша экзотическая будущая встройка не упрется в него задними ногами?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 10:11:16
Можно прокладывать в коробе сколько угодно кабелей. Не заморачивайтесь.
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:14:01
x.tra написал : вывести кабели для накладных розеток. в цоколе их все равно не видно.
Валяться по полу будут. Неаккуратненько))
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:15:28
x.tra написал : не проще. розетки фартука не должны попасть в зону варочной поверхности и раковины
С двумя зонами попроще будет определиться. Мойка - точно в углу будет, варочная - от нее максимально далеко. Примерно попаду)))
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:17:55
x.tra написал : представьте толщину такого канала, вы уверены, что какая-нить Ваша экзотическая будущая встройка не упрется в него задними ногами?
Так ведь гарнитур вроде целиком на мебельных ножках стоит? А встройка уже в нем? Вот тут не знаю, не имел дела с встройкой...
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:18:53
Johnny написал : Можно прокладывать в коробе сколько угодно кабелей. Не заморачивайтесь.
Вот и славно, спасибо. А по поводу прокладки в сантехшкафу?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 10:24:08
Если там не будет никаких соединений, то не вижу ничего криминального.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
14.03.2014 в 10:29:14
по нормам, заполнение кабель-канлов кабелями не более 40%, но на это обычно кладут болт. В сантехшкафу ведите проводку в нормальной гофре, ничего ей не будет.
кстати, вот такой плинтус еще есть, не подойдет?
