20.03.2014 в 10:20:52
Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
20.03.2014 в 13:44:52
ВВГнг LS ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
21.03.2014 в 21:35:48
AnnaRozanova, Бориска66 Вам правильно сказал,это самый надежный для этих целей провод,все остальное тоже будет работать-но хуже,только одна оговорка-не берите провода на подмосковных и прочих левых рынках-китайцы умеют подделывать абсолютно все,только качества там нет,купите в нормальном магазе.
22.03.2014 в 19:15:13
КАТРАН написал : это самый надежный для этих целей провод
не совсем так, это минимально допустимый кабель для жилых помещений, есть еще FRLS и т.д.
22.03.2014 в 19:30:06
КАТРАН написал : все остальное тоже будет работать-но хуже
С этого места можно поподробнее?
22.03.2014 в 20:20:56
malets написал : поподробнее
остальное не допустимо по ГОСТ на изоляцияю и по ГОСТ на пожарную безопасность
22.03.2014 в 21:01:43
AnnaRozanova написал : Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
Уж во всяком случае не ПВС, никоим образом для этого не предназначенный, хотя многие кондиционерщики упорно используют именно его.
22.03.2014 в 21:02:32
MINik написал : остальное не допустимо по ГОСТ на изоляцияю и по ГОСТ на пожарную безопасность
прямо в госте написано что кабель должен быть этой марки? покажите?
При чем тут ГОСТ ??? Читайте письма к ПУЭ ....
22.03.2014 в 21:29:18
А я вот тут задумался, во внешнем блоке кондея ведь должна быть вибрация. И что делать если контакты разболтаются? Может установщики кондиционеров не так уж и неправы?
