Кольчуга написал : с какой целью
видимо гибкий себя при вибрации лучше чувствует чем жесткий.
25.03.2014 в 11:22:27
25.03.2014 в 11:26:45
MINik написал : видимо гибкий себя при вибрации лучше чувствует чем жесткий.
Дело в том, что КВВГ - это контрольный кабель, класс гибкости жил абсолютно тот же, что и у ВВГ - 1 класса. Т.е. жила однопроволочная. А гибкий кабель - КГВВ в различных исполнениях.
25.03.2014 в 11:33:42
Кольчуга написал : А гибкий кабель - КГВВ в различных исполнениях.
Так тут и обсуждается прямая замена ВВГнг-LS и получается что его можно заменить на КГВВнг(А)-LS, тем более что соединение межболчное для кондиционеров предпочтительней делать гибким кабелем. Вроде правильно мысль озвучил...
25.03.2014 в 11:36:40
AlexMax написал : Кольчуга, у меня к Вам вопрос - прокладка КВВГ-нг-нд в стационарной проводке без ограничений? Возможна как прямая замена ВВГ-нг-нд?
вопрос чуть выше звучал именно так. а до этого я уже ответила :
Кольчуга написал : ВВГнг(А)-LS - кабель не гибкий, радиус изгиба при монтаже не менее 10 наружных диаметров кабеля. если необходима гибкость и при этом соблюдение норм пожарного ГОСт на кабели - тогда используйте кабель КГВВнг(А)-LS Жила 5 класса, радиус изгиба - 5 диаметров кабеля. Т.е. по гибкости аналогичен ПВС, но это уже силовой кабель.
так что это может быть две совершенно разные темы.
25.03.2014 в 11:43:46
Кольчуга написал : так что это может быть две совершенно разные темы
тема одна, просто монтажники кондиционеров в качестве межблочного используют ПВС, вот народ и интересуется чем можно по правилам заменить его НЮМом или ВВГ - но жесткий как я понял нежелателен, так как присутствует вибрация. А AlexMax, возможно буковки перепутал, хотя может я и ошибаюсь. В 28 посте вы уже все прекрасно изложили, спасибо
25.03.2014 в 11:43:55
Кольчуга, я имел ввиду гибкий КГВВг.
25.03.2014 в 11:45:13
MINik, не перепутал буквы, а в аббревиатуре КВВГ забыл букву Г-гибкий
25.03.2014 в 11:57:45
AlexMax написал : Кольчуга, я имел ввиду гибкий КГВВг.
КГВВ - буква Г и обозначает в данном случае, что кабель гибкий . если сравнивать КГВВнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS, то замена одного на другой вполне реальна. И тот и другой кабель соответствуют ГОСТ по всем параметрам, разница - в конструкции жилы: однопроволочная у ВВГ и многопроволочная у КГВВ.
25.03.2014 в 12:08:34
Кольчуга, спасибо
13.05.2016 в 13:42:10
Бех написал:
AnnaRozanova написал : Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
ВВГнгLS
Бориска66 написал: ВВГнг LS ...
Бориска66, Бех, почему именно моножила, а не КГВВнг-LS? Помогите! Всю голову сломал. :( :)
