29.03.2014 в 17:09:03
Добрый день!Решил в целях экономии заменить на кухне галогенки ЛЕД таблетками.Купил китайский трансформатор и 4 диода.Когда все подключил ,трансформатор с характерным звуком хлопнул и конец.Сейчас думаю в чем может быть проблема.Или изначально китайская крутка подвела или я неправильно выбрал трансформатор.Сейчас подключил со старым трансформатором 35-105W,для дополнительной нагрузки оставил одну галогенку 20W.Еще оказалось,что одна таблетка не горит,возможно перегорела.Диоды 4 шт по 1.2 Вт,включал параллельно,на трансформаторе написано (4-8)Х1 Вт.Рабочая версия ,что бракованный транс,еще варианты -неправильный подбор мощности тр-ра или таблетка сгоревшая бракованная.
29.03.2014 в 18:40:09
Куча ошибок:
Ваш драйвер хлопнул из-за того, что Вы неправильно его использовали. Теперь вопрос: Вы в розетку какие провода драйвера совали? Это намёк на то, что на первом фото провода и надписи перепутаны :(
29.03.2014 в 19:02:21
ksiman написал : Теперь вопрос: Вы в розетку какие провода драйвера совали? Это намёк на то, что на первом фото провода и надписи перепутаны
Наверное крышка пластмассовая и там и так становиться. Явно же, что красный и черный, толстые провода-это выход + и -, как раз возле них на плате кондер, низковольтный "электролит". Наверняка выход всунули в 220. Более толстые провода и цветная маркировка и неправильно установленная крышка должны были обратить внимание. Помоему в драйвере должно быть больше выводов для матрицы RGB, пишут драйвер, о вроде не драйвер, а просто БП.
29.03.2014 в 19:15:18
ksiman написал : Куча ошибок:
- это не трансформатор, а LED драйвер
- диоды ему не нужны, да и соединили Вы их зачем-то паралельно
- таким LED лампам нужна постоянка 12V, а не транс или драйвер
В розетку сунул красный и черный.Теперь ясно,что крышка была перепутана,вот он и хлопнул.А для чего драйвер нужен?
29.03.2014 в 19:24:37
Спасибо всем большое за науку.Я то голову ломал,что за беда приключилась,теперь даже настроение улучшилось.Теперь буду более внимательно к китайскому товару относится.
29.03.2014 в 19:48:56
hajden написал : А для чего драйвер нужен?
LED драйвер нужен для питания светодиодных линеек и светодиодных матриц. Для Ваших ламп используйте БП AC/DC 12V соответствующей мощности
29.03.2014 в 22:19:48
Пишут что на крышке... Вход аж с 86В начинается... Выход 18-28В, тогда как для ЛЭД нужно 12В...
Подсветка матричных лент бывает всех цветов, цвет меняется по программе, командует драйвер, (БП тоже нужен) частенько используют, на пульте драйверы бывают, подсветка потолка, витрин, декораций и проч. Лента светодиодная состоит из трехцветных светодиодов.
29.03.2014 в 22:22:06
пяпа написал : Помоему в драйвере должно быть больше выводов для матрицы RGB, пишут драйвер, о вроде не драйвер, а просто БП.
пяпа написал : Подсветка матричных лент бывает всех цветов, цвет меняется по программе, командует драйвер, (БП тоже нужен) частенько используют, на пульте драйверы бывают, подсветка потолка, витрин, декораций и проч. Лента светодиодная состоит из трехцветных светодиодов.
Не путайте драйвер с контроллером ;) LED Драйвер - это источник постоянного тока для питания последовательно подключённых светодиодов, лент и матриц LED Контроллер - это система управления светодиодами
29.03.2014 в 22:59:10
ksiman написал : Не путайте драйвер с контроллером ;) LED Драйвер - это источник постоянного тока для питания последовательно подключённых светодиодов, лент и матриц LED Контроллер - это система управления светодиодами
Если я с таким LED Драйвером подключу параллельно свои 4 Х 1.2 Вт ,гореть они будут или это совсем не то?
29.03.2014 в 23:06:41
hajden написал : Если я с таким LED Драйвером подключу параллельно свои 4 Х 1.2 Вт ,гореть они будут или это совсем не то?
Это будет совсем не то... Т.к. этот драйвер не способен выдавать менее 18V, а Вам надо 12V, причём стабилизированные
29.03.2014 в 23:17:24
hajden написал : Купил китайский трансформатор
Прикольно! Такого еще не встречал. Вообще то электрики привыкли уже, что синий и коричневый - ноль и фаза 220 переменки, а красный и черный - плюс и минус постоянки. Я бы до включения снял бы крышку - там все видно.
