web-rr
web-rr
Саратов
30.03.2014 в 17:54:01
Такая вот штуковина любопытная.
Начинаю тему чтобы и самому на подводные камни не нарваться и чтобы последователи могли их обойти.
Двухкомнатная дизайнерская квартира, где светодиодов запланировано ну очень много. Лишь в одном месте планируется что светодиодные ленты будут основным источником освещения, в остальных местах это декоративное освещение (лентами) и основное освещение светодиодными точками.
Дизайнер откровенно говоря понарисовал кривых, прямых и точечных светодиодных подсветок и был таков. На технические вопросы ответить не в состоянии (ну это и понятно), на вопросы размещения драйверов-контроллеров тоже помалкивает.
Фирма саратовская взявшаяся составить "проект" обрадовала (за денежки кстати) лишь спецификацией оборудования (естественно приобретать надо только у них и всё прочее).
Т.е. на текущий момент одни вопросы.
Итак начну, по частям.
Общий бюджет в районе 100-120 тысяч.
web-rr
web-rr
Саратов
30.03.2014 в 18:36:42
Помещение гардеробной-кладовой в спальне. Площадь около 2,9 кв. м. Естественного освещения нет. Форма помещения близка к трапеции (ну ... в первом приближении). Широкая часть 174 см, узкая 93 см, между ними скос, длинна 2,88 (все цифры проектные. реальные уже изменились). На потолке 4 точки освещения. Стены помещения светлые, под покраску (так по проекту). Дизайнеры ничего не предложили. Спецы из фирмы тоже (их проблемы, они деньги теряют, я зарабатываю). Управление освещением запланировано простое - Вкл-Выкл из соседней спальни, все 4 точки в одной группе, к каждой подведено по кабелю 3*1,5 ВВГ нг ls. Запотолочный объём (высота) по проекту 10 см.
Предполагаю использовать наклонно-поворотную арматуру и в неё установить подходящие по цоколю светодиодные лампы с цветовой температурой около 3500 K.
Кто-то даст полезные советы по этому помещению?
Вариант 1) http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/indoor-luminaires/downlights/coreline-proset/910503910102_eu/ - но стоит будет дороже 50 евро, к тому же это моноблок. Зато качество от Philips.
30.03.2014 в 18:41:36
В гардеробной свет сверху - не всегда удобно, полки закрывают. Проект мебели есть?
Вадим-1
Вадим-1
30.03.2014 в 18:57:53
Задача подобная моей, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205581 разница только в размере помещения ( в четыре раза меньшая) alex_87 дал дельный совет, что для комфортного восприятия освещенности должно быть примерно 800 люменов на квадратный метр. В Вашем случае в каждой из 4-х точек должен быть установлен светильник 600 люмен. Применительно к LED это примерно 7-9 Вт если матовые или 5 ватт если без светорассеивателя.
ksiman
ksiman
30.03.2014 в 19:18:18
web-rr написал : Вариант 1) http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/indoor-luminaires/downlights/coreline-proset/910503910102_eu/ - но стоит будет дороже 50 евро, к тому же это моноблок. Зато качество от Philips.
Угол светового пучка слишком узкий. Стены будут освещены лишь в самом низу, а это выглядит не очень...
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
30.03.2014 в 19:52:56
Кстати, уважаемый web-rr, а где вы ставите блоки питания и контроллеры?Например, человек в зале сидит на диване,захотел включить подсветку,взял пульт и просто нажал кнопку или нужно его направить в сторону установки контроллера? А если подсветки 25 метров, то там же блок питания будет с вентилятором для охлаждения, опять вопрос- в каком месте такой почти кирпич(по размерам) установить? Вот такая задача и мне предстоит. Потолок там из ГКЛ, а подсветка будет идти по периметру в металлическом профиле(типа карнизное освещение, как написано в проекте)
web-rr
web-rr
Саратов
30.03.2014 в 19:54:08
BV написал : В гардеробной свет сверху - не всегда удобно, полки закрывают. Проект мебели есть?
Всё это прикрыто обтекаемой формулировкой "по авторским эскизам". Для представления картинка вот.
Евгений Ка написал : Кстати, уважаемый web-rr, а где вы ставите блоки питания и контроллеры?Например, человек в зале сидит на диване,захотел включить подсветку,взял пульт и просто нажал кнопку или нужно его направить в сторону установки контроллера? А если подсветки 25 метров, то там же блок питания будет с вентилятором для охлаждения, опять вопрос- в каком месте такой почти кирпич(по размерам) установить? Вот такая задача и мне предстоит. Потолок там из ГКЛ, а подсветка будет идти по периметру в металлическом профиле(типа карнизное освещение, как написано в проекте)
Ответов готовых нет. Место для установки искать мне (хоть группу сапёров вызывай :) Метраж ленты - свыше 70 метров. Вся эта лента побита на группы, там ещё и RGB, всё это ещё впереди. Так что кирпичей там будет много, не один!
30.03.2014 в 19:58:59
web-rr, тогда нафиг Филипс. Купите потолочные под Е-14, или Е-27 и в них обычные лампы шаром, чтобы полшара выступало из потолка. Правда, тогда увидим все косяки маляров :)
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2014 в 20:23:13
web-rr написал : Помещение гардеробной-кладовой
Тоже самое только в холле 1-го этажа,будет гардероб,ну и всяким хламом закидают,
web-rr написал : Стены помещения светлые, под покраску
такая же фигня
web-rr написал : Дизайнеры ничего не предложили.
Аналогично. Планировали два светильника с ЛЛ длинных,предложил два светильника встроенных Экола со светодиодными лампами с цоколем GX53 по 7 Вт белых,поставили,поменял на тёплые - уж больно ярко и "холодно",фото нет,вот рисунок
web-rr написал : но стоит будет дороже 50 евро, к тому же это моноблок. Зато качество от Philips.
Всего 600 руб и лампочку заменить легко. Вот фото зала - люстра и встройка - светодиодные лампы 7 и 6 Вт соответственно.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2014 в 20:28:41
web-rr написал : Метраж ленты - свыше 70 метров. Вся эта лента побита на группы, там ещё и RGB, всё это ещё впереди.
Домик 200 м2 - ни одной ленты!Так что
web-rr написал : Место для установки искать мне
меня пронесло.А, кстати ,"универсалы" просто на потолок монтируют за дверью - или к ГКЛ прикручивают или прямо на плиту...очень эстетично :p
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
30.03.2014 в 20:35:17
BV написал : Купите потолочные под Е-14, или Е-27 и в них обычные лампы шаром, чтобы полшара выступало из потолка
Как вариант вот такие http://www.etm.ru/cat/nn/1368195/
вот в такую арматуру http://www.etm.ru/cat/nn/9713290/ http://www.etm.ru/cat/nn/9713292/
или в поворотную арматуру http://www.etm.ru/cat/nn/9795077/
