01.04.2014 в 12:47:46
Подскажите пожалуйста по поводу схемы - электропроводки по квартире. Схему составил сам. Таким оброзом в квартире хочу раскидать провода. Красныи цвет 3х2,5 на розетки. Синий 3х1,5 на освещение. Черный идущий от щитка на кухню 3х4 для посудомойки и духового шкафа,будет подключен отдельным автоматом. Так же розетка в ванной под стиральную машинку будет подключена отдельным автоматом. Ввод в квартиру 3х6.
Подойдет такая разводка для квартиры или нет? За советы и замечания буду очень благодарен
01.04.2014 в 14:14:07
без распаячечных коробок никак нельзя обойтись? в чем их смысл особенно на розетки?
01.04.2014 в 14:21:52
BOE написал : без распаячечных коробок никак нельзя обойтись? в чем их смысл особенно на розетки?
А как без распаечных коробок? я просто не знаю как это сделать
01.04.2014 в 14:26:43
что плохого в том что будут распаячные коробки? как без распаечной коробкиможно соединить освещение с выключателем
01.04.2014 в 14:27:10
Денис25 написал : как без распаечных коробок? я просто не знаю как это сделать
На форуме очень много раз о этом говорили. Да, почти каждый день....
01.04.2014 в 15:35:00
Денис25 написал : Черный идущий от щитка на кухню 3х4 для посудомойки и духового шкафа,будет подключен отдельным автоматом.
Вот этого не надо. Одного кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А должно хватить. Я ПММ вообще только ночью включаю, а духовку днем.
Но если уверены что ПММ и духовка у вас могут работать вместе - протяните им 2 линии 3*2.5
Денис25, кабель где будет? в стяжке или за потолком?
Денис25 написал : А как без распаечных коробок? я просто не знаю как это сделать
для света коммутация производится за механизмами выключателей, а розетки соединяются шлейфом на самих механизмах...
Все соединения можно сделать на самих механизмах - только на линиях света нули и РЕ придется чем-то соединять - а для линии света и ваги отлично подходят
01.04.2014 в 15:51:07
Solovey написал : кабель где будет? в стяжке или за потолком?
Кабеля будут идти по стене на растоянии 150мм от потолка под штукатуркой
01.04.2014 в 16:07:02
Solovey написал : для света коммутация производится за механизмами выключателей, а розетки соединяются шлейфом на самих механизмах...
если кабель шлейфом на уровне розеток то как обходите окна и дверь? на каком уровне ввод?
01.04.2014 в 16:30:56
luzgin написал : если кабель шлейфом на уровне розеток то как обходите окна и дверь? на каком уровне ввод?
Зачем закладывать кабель на уровне розеток? Для кабеля есть стяжка пола или запотолочное пространство - по стенам только вертикально. Не надо создавать дополнительные проблемы на ровном месте
01.04.2014 в 20:21:37
Ну так чем плоха эта схема? я так понил только тем что имеет она распределительные коробки? В целом то схему можно использовать как рабочую.Или она ни куда не годится и является полной жопой??
