volchenok
volchenok
Северодвинск
02.04.2014 в 13:07:36
Solovey написал : и бетон горизонтально штробить нельзя.
Вроде касается только несущих стен в панельках,кирпичные стены можно,но не сильно глубоко.
Solovey
Solovey
02.04.2014 в 13:51:29
volchenok написал : Вроде касается только несущих стен в панельках,кирпичные стены можно,но не сильно глубоко.
Дык я про кирпич и не говорил.
MINik
MINik
Рязань
02.04.2014 в 17:31:40
volchenok написал : но не сильно глубоко.
«сколько вешать в граммах» понятие не глубоко у всех разное :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 18:29:20
MINik написал : понятие не глубоко у всех разное
неглубоко - значит не на всю длину инструмента. но инструмент у всех разный.
Вадим М
Вадим М
02.04.2014 в 18:44:15
ura написал : ...в одном помещении от этой группы пустить кабель в штробе на уровне розеток, к следующей розеточной группе...
А я бы сделал немного ниже или выше горизонтальной линии розеток. Вдруг потом потребуется еще одну розетку в группе сделать: если провода смещены, то будет возможно просверлить рядом отверстие под подрозетник коронкой и установить розетку.
Денис25
Денис25
Самара
03.04.2014 в 10:29:20
[QUOTE=Solovey;4452003]Вот этого не надо. Одного кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А должно хватить. Я ПММ вообще только ночью включаю, а духовку днем.
Но если уверены что ПММ и духовка у вас могут работать вместе - протяните им 2 линии 3*2.5 А почему не надо 3х4 а лучше два 3х2.5
Денис25
Денис25
Самара
03.04.2014 в 10:33:20
[QUOTE=Solovey;4452003]Вот этого не надо. Одного кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А должно хватить. Я ПММ вообще только ночью включаю, а духовку днем. Но если уверены что ПММ и духовка у вас могут работать вместе - протяните им 2 линии 3*2.5
Почему нельзя провести один 3х4 ?
Solovey
Solovey
03.04.2014 в 11:02:58
Денис25 написал : Почему нельзя провести один 3х4 ?
Потому что для духовки и ПММ линии должны заканчиваться розетками. Пихать жилы 4 квадрата в розетки - изврат полный. Если от кабеля 4 квадрата в распайке делать ответвления 2.5 квадрата - то такую линию в голове все-равно надо автоматов 16А защищать. Так что 4 квадрата вариант очень кривой.
MINik
MINik
Рязань
03.04.2014 в 11:02:59
Денис25 написал : А почему не надо 3х4 а лучше два 3х2.5
потому что розетка не рассчитана на токи более 16А, а смысл защищать 3х4 автоматом на 16А
Денис25
Денис25
Самара
03.04.2014 в 11:25:58
MINik написал : потому что розетка не рассчитана на токи более 16А, а смысл защищать 3х4 автоматом на 16А
Понятно. Спасибо
Денис25
Денис25
Самара
03.04.2014 в 11:29:19
Solovey написал : Потому что для духовки и ПММ линии должны заканчиваться розетками. Пихать жилы 4 квадрата в розетки - изврат полный. Если от кабеля 4 квадрата в распайке делать ответвления 2.5 квадрата - то такую линию в голове все-равно надо автоматов 16А защищать. Так что 4 квадрата вариант очень кривой.
Спасибо
