Rumato
Rumato
Щелково
01.04.2014 в 21:00:23
Денис25 написал : Ну так чем плоха эта схема? я так понил только тем что имеет она распределительные коробки?
Да. Схему щита то же надо накидать. Какой кабель, чем защищен. Квартира с газом?
Денис25
Денис25
Самара
01.04.2014 в 21:22:26
Rumato написал : Да. Схему щита то же надо накидать. Какой кабель, чем защищен. Квартира с газом?
Квартира с газом. Схема щита не знаю какую сделать с проводом пока не опредилился. Расчитоваю на помощь и подсказки знающих людей на этом форуме
Rumato
Rumato
Щелково
01.04.2014 в 21:33:22
Про щиты каждая вторая тема, выбирайте любую и изучайте. На розетки кабель ВВГ - 3*2.5 кв. мм автомат 16А На свет ВВГ - 3*1.5 кв.мм автомат 10А
Solovey
Solovey
02.04.2014 в 09:17:25
Rumato написал : На розетки кабель ВВГ - 3*2.5 кв. мм автомат 16А На свет ВВГ - 3*1.5 кв.мм автомат 10А
ВВГнг-LS и только от приличного бренда!
Solovey
Solovey
02.04.2014 в 09:18:48
Денис25 написал : Кабеля будут идти по стене на растоянии 150мм от потолка под штукатуркой
Это какой слой штукатурки собираетесь на стены класть чтобы столько кабеля скрыть? Из чего стены?
Денис25
Денис25
Самара
02.04.2014 в 10:20:04
Solovey написал : Это какой слой штукатурки собираетесь на стены класть чтобы столько кабеля скрыть? Из чего стены?
Слой штукатурки будет от 10 до 15 мм. Чтобы закрыть провода под штукатуркой этого вполне хватит.Я не собираюсь провода в пучек связывать. Стены кирпичная кладка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 10:26:43
Денис25 написал : А как без распаечных коробок? я просто не знаю как это сделать
Это гораздо проще, чем с ними: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
ura
ura
Сумы
02.04.2014 в 11:34:02
Solovey написал : Зачем закладывать кабель на уровне розеток? Для кабеля есть стяжка пола или запотолочное пространство - по стенам только вертикально. Не надо создавать дополнительные проблемы на ровном месте
Давно хотел уточнить этот вопрос, если кабель на розеточную группу опускаем вертикально по стене, можно ли в одном помещении от этой группы пустить кабель в штробе на уровне розеток, к следующей розеточной группе?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 12:44:26
можно, только потом не забивайте в этом месте гвозди.
Solovey
Solovey
02.04.2014 в 12:47:53
и бетон горизонтально штробить нельзя.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 12:59:07
Solovey написал : и бетон горизонтально штробить нельзя.
+100. упустил этот важнейший момент :o
