Здравствуйте! Имеется квартира в новостройке, разводка сделана в этажном щитке. Хотелось бы сделать щиток в квартире, а на лестничной клетке оставить только счетчик и один автомат (сейчас там стоит один общий диф.автомат на 50А/100мА, от него два диф.автомата на 25А/30мА и 16А/30мА, и два автомата на 32А и 16А). Автомат на 32А идёт на розетку для электроплиты на кухню. Автомат на 16А на освещение (лампочка у входа) Диф на 25А на розетку у входа. Диф на 16А просто заведен в распред коробку у входа.
Щиток в квартире хотелось бы сделать по следующей схеме
Подскажите что в этой схеме изменить, если необходимо. Какое сечение вводного кабеля необходимо и можно ли использовать вместо общего автомата просто рубильник, ведь в этажном щитке останется диф на 50А.
И ещё вопрос, проводку идущую от щитка к квартире поменять невозможно всё наглухо замуровано, я вижу два варианта:
- Пробросить от щитка в квартиру в кабель канале кабель 3х6кв.мм(3х10). Не запрещают ли это какие-либо требования?
- Опрессовать(сварить) несколько линий например линию электроплиты(вроде 3х4) и пару розеточных по 2,5кв.мм.
От счетчика к автоматам идёт такой провод:
Похоже на 6кв.мм но не уверен.
Заранее спасибо.
