Zoya
Zoya
Комсомольск-на-Амуре
27.05.2014 в 12:10:18
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, схему. Может есть какие-нибудь недочеты, замечания. Есть ли возможность оптимизировать данную схему? Предлагаю 2 варианта для 3 комнатной квартиры, которая будет переделана в 2, т. к. планируется большая кухня-столовая.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 12:20:49
Zoya, вы определитесь сначала, сколько выделено на квартиру - 63 или 40А? Что за плита на автомате 16А?
Мне не нравятся обе, особенно вторая. В первую добавить еще одну УЗОшку на свет - будет норм :)
Zoya
Zoya
27.05.2014 в 12:38:09
В первой схеме, я все автоматы на свет выделила в одну группу. Перед этими автоматами вроде располагается УЗО. Плита встраиваемая комбинированная (2 газовые конфорками и 2 электрические). Дом старой постройки, 63А я думаю точно нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2014 в 12:50:41
Zoya, тогда смело рассчитывайте максимум на 32А, соответственно, нет смысла покупать УЗО больше 40А. Весь свет под одним УЗО плох тем, что в "случае чего" без света останется вся квартира. Но как бюджетный вариант - пойдет. Хуже, когда сработавшее из-за освещения УЗО "прихватывает с собой" еще и половину розеток (как на второй схеме).
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 12:51:17
Zoya, 0) дайте фото этажного щита! 1) На схеме укажите границы этажного и квартирного щитка 2) не указано сечение вводного кабеля 3) стильная машина :) 4) при вводном автомате 40А все УЗО достаточно тоже на 40А поставить. 63А - избыточны. 5) все освещение на 1 УЗО - сомнительное удовольствие
ИМХО- 4 УЗО на квартиру, это уже хорошо. Но весь свет на 1 УЗО - нехорошо. На линии 1.5 квадрата света автомат берите 6-10А. Не более
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2014 в 14:00:06
Zoya, Это вся начинка в квартирном щите?Тогда противопожарное - бессмысленно,только если как двухступенчатая дифф.защита при ТТ ...тогда уж на 100 мА...с буковкой S.
И это пройдёт ...
Zoya
Zoya
27.05.2014 в 14:20:09
Ответы на вопросы: 0) фото прилагаю
1) у меня 2 схемы, они разные. Какая их них лучше не знаю. На схеме только квартирный щиток. 2) сечение входного кабеля не могу сказать. Выходит из стены. Фото прилагаю.
5) на второй схеме, я освещение распределила под другими УЗО. Так вернее?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.05.2014 в 15:56:14
это не ваш щит. Через этот щит питается весь дом или подъезд.
Вы по любому сами в квартире по электрике делать ничего не будете. Вот сейчас уже настало время подключать к разговору электрика. Либо вести его сюда, либо посредством вас.
Мишаня ОМ
Мишаня ОМ
27.05.2014 в 23:47:53
Johnny написал : Zoya, вы определитесь сначала, сколько выделено на квартиру - 63 или 40А? Что за плита на автомате 16А?
нет такого понятия, как выделение тока на квартиру, есть разрешённая выделенная мощность, для квартир с электроплитами максимально составляет 6 кВт
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.05.2014 в 02:03:40
*facepalm*
Zoya
Zoya
28.05.2014 в 08:02:25
Johnny написал : Zoya, тогда смело рассчитывайте максимум на 32А, соответственно, нет смысла покупать УЗО больше 40А. Весь свет под одним УЗО плох тем, что в "случае чего" без света останется вся квартира. Но как бюджетный вариант - пойдет. Хуже, когда сработавшее из-за освещения УЗО "прихватывает с собой" еще и половину розеток (как на второй схеме).
Спасибо за ответ. Подправила первую схему. Можно ли эту схему как то оптимизировать? Уменьшить количество автоматов или УЗО?
