pim
pim
09.06.2014 в 02:20:08
Здравствуйте.
Вся проводка для освещения планируется - 3x1,5 ВВГнг-LS. В кабеле провода таких цветов: красный - фаза, синий - ноль и белозеленый - земля. Хотелось бы каждый выключатель обеспечить нулем на будущее, например для подключения беспроводного умного дома (для таких устройств нужен ноль).
Вопрос в следующем - какой кабель каких цветов использовать? Пускать ноль по белозелёному проводу не хорошо, а главное не безопасно - неизвестно, кто в будущем залезет в выключатель... Возникла идея до выключателя - ВВГнг-LS 3х1,5 (тогда в выключателе даже земля будет), а фаза, отключаемая выключателем возвращается к распред. коробке красным проводом ПВ 1 1,5мм? Можно ли ПВ 1 замуровывать в стену без гофры?
avmal
avmal
09.06.2014 в 03:59:35
pim написал : Можно ли ПВ 1 замуровывать в стену без гофры?
Нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.06.2014 в 04:48:45
От щита до выключателя 3х1.5, от выключателя до светильника 3 (4, 5)х1.5; стандартный кабель стандартных цветов :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2014 в 05:03:00
pim написал : Возникла идея до выключателя - ВВГнг-LS 3х1,5 (тогда в выключателе даже земля будет), а фаза, отключаемая выключателем возвращается к распред. коробке красным проводом ПВ 1 1,5мм?
Откажитесь от распаячной коробки и тяните до выключателя 2 кабеля 3х1.5: один - от щита, второй - к светильнику (хотя, как уже заметили, разумно туда кинуть 4х1.5 или 5х1.5, на всякий случай). Если на этой линии есть еще светильники, то добавляется еще и третий кабель 3х1.5 который пойдет до следующего выключателя. Коммутация - в подрозетнике за механизмом, там места достаточно. Такой способ убивает несколько зайцев сразу:
  1. нет распаек, соответственно для возможной перекоммутации не надо колупать стены.
  2. в подрозетнике выключателя есть полноценное питание (фаза, нуль, земля), что часто бывает полезно - как в вашем случае
ksiman
ksiman
09.06.2014 в 07:42:39
pim написал : В кабеле провода таких цветов: красный - фаза, синий - ноль и белозеленый - земля
Цвета какие-то странные. Правильные варианты уже предложили. Добавлю ещё один альтернативный (удобно, если разводка идёт сверху) - протянуть кабель 3х1.5 до точки освещения, а от неё 5х1.5 до выключателя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.06.2014 в 08:14:03
ksiman Так это же Украина, там встречаются провода странных цветов :) Ваш вариант - тоже хороший. И порой даже более удобный.
pim
pim
10.06.2014 в 03:02:55
andrewkhv написал : Откажитесь от распаячной коробки и тяните до выключателя 2 кабеля
Вариант рассматривал - пружинные соединители рулят :), но у меня будет доступ к распределительным коробкам через лючки в ГК-потолке, в таком случае лишние провода ни к чему. Я так понял придется для ПВ 1 использовать гофру и тогда этот вариант тоже станет правильным?
Johnny написал : там встречаются провода странных цветов
Нам они не кажутся странными :) Хотя конечно лучше было бы иметь один стандарт по цветам проводов...
ksiman написал : протянуть кабель 3х1.5 до точки освещения, а от неё 5х1.5 до выключателя.
У меня в комнате предполагается 4 точки освещения - у кабеля 5x1,5 не хватит одного провода. Для других помещений рассмотрю ваш вариант, спасибо.
andrewkhv написал : разумно туда кинуть 4х1.5 или 5х1.5, на всякий случай
Вы бы мне не могли рассказать такой случай?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2014 в 04:13:30
pim написал : но у меня будет доступ к распределительным коробкам через лючки в ГК-потолке, в таком случае лишние провода ни к чему.
вам будут не нужны никакие лючки вообще, поскольку за потолком будут только целые кабели и никаких соединений. попробуйте все-же понять философию монтажа без распаячных коробок и те преимущества, которые он дает
pim написал : лишние провода ни к чему.
у вас в Киеве кабель ВВГнг дефицитный и жутко дорогой?
pim написал : Вы бы мне не могли рассказать такой случай?
  1. люстра с 2-3 рожками, управляемыми отдельно 2-3 клавишным выключателем.
  2. захочется поставить пульт дистанционого управления люстрой типа такого http://92.img.avito.st/640x480/800669192.jpg, а реле для питания требует неотключаемой фазы.
pim
pim
10.06.2014 в 05:43:10
andrewkhv написал : вам будут не нужны никакие лючки вообще, поскольку за потолком будут только целые кабели и никаких соединений
Ну как Вам сказать, вообще то нужны... Планирую когда-то подключить освещение на Arduino (умный дом), т.е. вместо выключателей будут кнопки, а включать/отключать свет будут релешки как-раз в распределительных коробках. Поскольку к распред. коробкам легче провести провода управления, чем в стенах к выключателям, а самое главное, там больше места для релешек - вот и выбран именно такой вариант.
andrewkhv написал : захочется поставить пульт дистанционого управления
Но в моём варианте неотключаемая фаза и так приходит к выключателям.
andrewkhv написал : у вас в Киеве кабель ВВГнг дефицитный и жутко дорогой
Нет - весь вопрос, чтобы не вести ноль по белозеленому проводу земли - если закатать только 1 ВВГнг без ПВ 1, то так и получится: подача фазы (красный) фаза после выключателя (синий) и на ноль остается только белозеленый...
andrewkhv написал : люстра с 2-3 рожками, управляемыми отдельно 2-3 клавишным выключателем.
Нет, таких люстр не будет, но все равно спасибо за детальный ответ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.06.2014 в 07:07:14
Импульсные реле должны стоять в щите, а не в коробках.
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 07:13:36
pim написал : У меня в комнате предполагается 4 точки освещения - у кабеля 5x1,5 не хватит одного провода.
Э-э-э... 4 независимых точки на одну клавишную группу? Ну возьмите КВВГнг-ls 7х1,5 :)
