SergeyE
SergeyE
12.06.2014 в 01:00:55
Как проверить стартеры тестером, т.е. без самих светильников ? Какие параметры соответствует рабочему варианту - сопротивление ?
cooler.od
cooler.od
Одесса
12.06.2014 в 01:42:32
ИМХО, тестером - никак.
П.С. 803 темы от одного человека - это круто :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.06.2014 в 06:34:33
cooler.od написал : 803 темы от одного человека - это круто
местный троль однако... :)
serks
serks
Волгоград
12.06.2014 в 16:34:15
Грубо стартеры можно проверить контролькой соединяя последовательно, все будет моргать как на елке. Давно это было есчо одно применение стартеров.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.06.2014 в 16:42:51
SergeyE написал : Как проверить стартеры тестером, т.е. без самих светильников ?
Зачем вам это нужно ?? Зачем их проверять ?? Электрик на обслуживании при замене ламп дневного света- меняет стартер при необходимости на новый, а неисправный выбрасывает в ближайшую урну. И никто их (стартеры) никогда не проверял....
Medtech
Medtech
12.06.2014 в 19:04:45
SergeyE, напряжение зажигания и время первого замыкания не более 5 сек. тут даже тестер не нужен, сунул в 220 - горит, если успел вынуть то хороший, не успел вынуть плохой. Для начала конечно тестером прозвонить нужно, вдруг уже замкнут.
Ким
Ким
12.06.2014 в 19:26:54
Юрий-Электр написал : .... И никто их (стартеры) никогда не проверял....
И гадаешь - что же неисправно ??? Стартер, дроссель, сама лампа или контакты в ламподержателях ???
А так, стартера проверив, одно уже можно отсеить .... Так же и лампы прозванимаешь, чтобы быть уверенным ....
gesund
gesund
12.06.2014 в 19:31:55
Ким написал : И гадаешь - что же неисправно ??? Стартер, дроссель, сама лампа или контакты в ламподержателях ???
Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.06.2014 в 19:46:13
Лампы и на стенде можно проверить,как и стартеры.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.06.2014 в 20:38:02
volchenok написал : Лампы и на стенде можно проверить,как и стартеры.
Всё правильно. Сделать стенд в виде светильника. Не уверен в стартере- вставил- проверил. а обычно идёт электрик на замену ЛДС, и с собой несколько стартеров несёт, на всякий случай...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
12.06.2014 в 22:34:52
Юрий-Электр написал : а обычно идёт электрик на замену ЛДС, и с собой несколько стартеров несёт, на всякий случай
Я всегда меняю лампу и стартер. Что бы 2 раза не лазить. По барабану, рабочий или не очень. Сегодня хорошо, а что завтра?
